> Ремонт замка зажигания как вытащить личинку, перенос сухариков (фотоотчет)
lk2lk
  Отправлено: 02-02-2010 18:52
Пользователь №: 59599
Уважаемые форумчане. Может кто-то уже через это проходил. Начал подклинивать замок зажигания. Вытащил личинку, почистил, смазал ничего не дало. Купил новую, но ходить с двумя ключами оч. не хочется. Может кто посоветует как перекинуть сухарики со старого (у меня это без проблем получилось при замене замка багажника). Единственное до чего додумался, выбил пружинный штифт крепления хвостика проворачивающего КГ. Есть смутное подозрение, что надо развальцевать черный цилиндр (сверху со стороны ключа), и тогда замок вылезет вверх, но уверености нету сломать я всегда успею.
P.S. Фотоотчет расположен ниже.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=1762505
VW Passat B4 1.8, abs, 1994
Украина, Львов
D@mir
Отправлено: 03-02-2010 08:06
Активист
Пользователь №: 24458
Наверное, все-таки проблема в КГЗЗ (контактной группе замка зажигания), а не в её личинке?
В любом случае, сначала в FAQ и Базу знаний по теме, а потом вопросы.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2898
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=24706
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=70112
Ну и подробно про извлечение личинки
http://vwts.ru/articles/electro/vw-passat-...azhiganiya.html
VW Passat B5 1.8 ADR 1998г.в. на ручке
Казахстан, Караганда
Audi 1,8PM 1991
VW Vento 1,8AAM 1993
VW Passat 1,8 RP 1991
были...
epson
Отправлено: 03-02-2010 10:35
Любитель профессионально ремонтировать
Пользователь №: 1034
(6%) X----
QUOTE (lk2lk @ Feb 2 2010, 06:52 PM)
Если с новой личинкой всё нормально работает, то чтобы подогнать её(личинку) к старому ключу, можно снова её снять, вставить старый ключ и сточить все выступающие фиксаторы.
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Россия, Великий Новгород
D@mir
Отправлено: 04-02-2010 08:09
Активист
В таком случае, проще и правильнее перенести "сухарики" из старой личинки. При стачивании выступающих частей "теряется секретность", чем больше сточишь, тем больше ключей в дальнейшем подойдут к этому замку.
Audi 1,8PM 1991
были...
WRH2E
Отправлено: 04-02-2010 09:29
Пользователь №: 4444
(39%) XX---
QUOTE (D@mir @ Feb 4 2010, 08:09 AM)
А как ты думаешь делают НОВЫЕ замки ? Именно так и делают,вставляют новый ключ в личинку с заготовками этих сухариков и удаляют излишки.
Россия , Москва
Шатен.
amd_extreme
Отправлено: 04-02-2010 11:33
Самоделкин :-)
Пользователь №: 62300
QUOTE (WRH2E @ Feb 4 2010, 12:29 PM)
VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
Казахстан, Кустанайская обл
"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."
lk2lk
Отправлено: 04-02-2010 15:13
[QUOTE] D@mir Feb 3 2010, 08:06 AM
Quote Post Наверное, все-таки проблема в КГЗЗ (контактной группе замка зажигания), а не в её личинке?
К сожалению таки в личинке. Вчера проверил, хотя надо было сразу догадаться. Спасибо надоумили. А на счет спилить сухарики - до них надо еще добраться. Держа в руках личинку, я так ине понял где они там.
То ли под черной пластиной, то ли где-то под наплывами в корпусе. Отнес в мастерскую по ремонту замков. Мастер сначала отказался разбирать, но потом я понял ему самому стало интересно. Буду ждать. О результате отпишусь.[B]
Это сообщение отредактировал lk2lk - 04-02-2010 15:19
Украина, Львов
epson
Отправлено: 04-02-2010 15:21
(6%) X----
QUOTE (lk2lk @ Feb 4 2010, 03:13 PM)
Сухарики торчат наружу и мешают провернуть личинку в замке, если вставлен другой(не её ключ).Ничего разбирать не надо.Надо вставить старый ключ в личинку и спилить то, что не убралось при этом внутрь.Можно конечно и разобрать и менять -но это сложнее.
А вот и фотка открылась! Да, здесь сама личинка внутри этого корпуса. На Пассате В3 она просто вынивается.
Это сообщение отредактировал epson - 04-02-2010 15:24
lk2lk
  Отправлено: 16-02-2010 09:26
Все свершилось. Мы таки разобрали замок зажигания и вытащили личинку.
Попробую описать.
Как снимать замок писать не буду, детально описано а FAQ.
Снимаем сам замок.
Дальше выбиваем конический пружинный штифт.
(Я выбивал с внешней стороны во внутрь)
Делаем пропил, но не такой конский. Где-то порядка 1-1,5 мм в ширину и 4-5 мм длиной.
(На фото тренировочный экземпляр. Пока разбирались - нарезали.)
Берем обыкновенное лезвие типа Балтика и начинаем отжимать пружинную шайбу. Лезвие вставляем между колпачком и корпусом.
Проворачиваем корпус вместе с лезвием по часовой стр.
Дальше с другого лезвия отрезаем полоску (чтоб обойти наплыв) вставляем внахлест, прокручиваем дальше. (Дырку там где номер сверлить тоже не надо.)
После завершения сей процедуры, постукивая по контуру аккуратно стаскиваем черный колпачок, разбираем личинку.
Причина подклинивания замка, выработка сухариков (хорошо видно - 2-й слева)
К-во сухариков на личинках ЗЗ и др. личинок ам ( на фото замка багажника) по 7.
Мне удалось методом подбора из 3-х собрать один, хотя можно было без проблем снять со спинок задних сидений (они уменя закрываются что бы с багажника никто не залез, хотя я их ни разу не закрывал), и просто пересыпать рамочки.
Собираем в обратном порядке. Верхняя крышечка просто защелкивается на стопор.
Вообще то я подумал, что можно и не делать пропил, а попробовать просунуть лезвие, щуп, итп между колпачком и пружинной шайбой и как описано выше попытаться отжать. Но я не пробовал, это просто мысли.
Всем удачи.
Это сообщение отредактировал Admin - 16-02-2010 16:57
Украина, Львов
Поблагодарили за это сообщение: Admin, amironof, Neuss, Shvets, Vasintekc, Argentum55
amironof
Отправлено: 11-03-2010 08:37
Новичок
Пользователь №: 28419
Дбрый день!
Подскажите пожалуйста, как вытаскивается личинка замка багажника и можно ли её вытащить без ключа?
VW Passat B6 2008г. CCTA 2,0(200 Hp)
Shvets
Отправлено: 27-10-2010 11:14
Пользователь №: 35067
Потерял ключи sad.gif после vw_drinks.gif. Слава богу что брелок от сигналки не потерялся(ношу по отдельности не в связке). Вобщем хочу снять и разобрать личинку и по положениям сухариков прочертить профиль для нарезки нового ключа в мастерской. Получится или нет? В мастерской много разных болванок и говорят профиль приноси. Меня сейчас интерисует размеры лезвия ключа (длина, толщина, ширина и глубина нарезки борозды). Может кто замерит и выложит. vw_hi.gif
Можно ли снять личинку если руль заблокирован? Корпус замка точно не снимешь, имел раньше дело при замене КГЗЖ
Это сообщение отредактировал Shvets - 27-10-2010 11:15
Seat Ibiza (6K1) 1998 AKV 1.4; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Россия
[ Script Execution time: 0.0081 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
