> Ремонт двигателя вентилятора печки на Фольксваген Шаран, замена щеток электродвигателя. Фотоотчет
Driver SEAT
  Отправлено: 22-01-2010 11:52
Перестала дуть печка, начинала дуть пару сек. и замолкала. Решив, что износились щетки электродвигателя, я полез снимать его. Первым аккуратно выдернул бардачок, потянув его вверх. Затем отодрал утеплитель с двигателя и снял разъем питания.
Теперь необходимо осторожно оттянуть защелку и повернуть корпус двигателя по часовой стрелке (или против, уже не помню rolleyes.gif ). Защелка на фото:
В результате двигатель высвободился, но как я не крутил его вытащить через окно бардачка не получилось, поэтому пришлось снимать обшивку под ним. Откручиваем саморез и сбоку у двери вытаскиваем клипсу
Теперь можно вытянуть вентилятор и идти куда потеплее.
Корпус с двигателя снимается просто, вдавив резиновые фиксаторы-амортизаторы:
Теперь можно осмотреть щетки. Одна - полностью стерта и даже крепление ее притерлось хорошо. на второй еще пару мм. осталось.
Снимаю прижимной механизм: сняв пружинку и отрезав старый электрический вывод щетки. Старая графитовая щетка была вклеена в пластмассовый держатель, пришлось ее выковыривать шилом:
получилось вот так:
Обработав напильником щетку от какого-то электродвигателя, подогнав в нужный размер я посадил ее на клей:
теперь можно почистиь коллектор и собирать все на место. износ контактов уже приличный:
вот результат после сборки:
смазываем подшипники и собираем вентилятор на свое место.
Притереть новую щетку к валу я не смог, поэтому подогнал на ней дугу на глаз. Видимо поэтому после сборки моторчик запускался только на 4 скорости, затем появились 3-2-1. Придет весна - разберу посмотрю как там дела. А пока дует.
vw_driving.gif Подробнее о ремонте на моем сайте: http://seat-alhambra.ru/
Это сообщение отредактировал Admin - 02-02-2010 00:55
Ford Galaxy TDi AUY 2002г 6МКПП
Могилев, РБ
http://pro-ford-galaxy.ru/
Был SEAT Alhambra 1.9TDi 1Z 1996г
http://www.seat-alhambra.ru/
Поблагодарили за это сообщение: юрашар, Admin, Игорь Passat, shaden, DJ Astro, Просто Серега, Aleksiys, okozaoko, Cateika, Андрей 1986, Vavan 1983, prossper0, maxim_ov, Trampa, kulibin., Андрей VW Passat B3
evg_b
Отправлено: 10-04-2011 18:45
Недавно менял у себя щетки, из держателя старые щетки легко были выдвинуты плоской широкой отверткой со стороны медного провода.
Я купил новые, замерив размер, где сточены они были и сделал их меньше наждачкой, чтобы они плотно без клея были вставлены назад в держатель.
На фото старые щетки.
Это сообщение отредактировал evg_b - 10-04-2011 18:47
Passat B3 1.9D, 1Y поменялся на Sharan 1.9Tdi, AFN
Поблагодарили за это сообщение: okozaoko
Vavan 1983
Отправлено: 28-02-2013 09:52
замечательный отчёт!!!! Только вот подшипников в этом двигателе нет))
сгорело термосопротивление на регуляторе. снял поменял на новое. через два месяца снова згорело. Снял вентилятор печки, щетки были вот вот))))) Покрутил, ощутил тугость в ходе. Прочитав выше выложенный отчёт подумал что подшипникам хана. С дуру только снимал а там втулки.
Это сообщение отредактировал Vavan 1983 - 28-02-2013 09:59
VW Sharah 1.9 TDI AНU 1999 г.
Беларусь,
Поблагодарили за это сообщение: Андрей 1986, prossper0, Trampa, Андрей VW Passat B3
medonos
Отправлено: 26-05-2015 16:49
Подскажите пожалуста где находится предохранитель печки №34
Ford galaxy AFN 1.9 TDI 1999г.
Беларусь, Мозырь
Kateika
Отправлено: 26-05-2015 17:21
QUOTE (medonos @ May 26 2015, 07:49 PM)
Здесь, не только пред печки найдёшь, ессно, от года вып. ...
... Надеюсь, с поиском планки с предами, осложнений не будет !!!???
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
KZ г.Рудный
medonos
Отправлено: 26-05-2015 20:39
Спасибо огромное!
Алга и только алга.
Беларусь, Мозырь
san1-san1
Отправлено: 24-04-2016 11:13
А кто нибудь знает номер оригинальных (загнутых) щеток вентилятора печки или хотя бы аналогов похожих на оригинал,
Фото не маё.
Габариты 8 * 10* длина где то 15 -20
А то купил пару таких щеток за 10 долларов, а номера на них никакого нету, а продавец хитрый не признается.
Это сообщение отредактировал san1-san1 - 24-04-2016 11:47
Форд Гэлакси
Гомель
[ Script Execution time: 0.0079 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
