> Замена термостата на двигателе BCA 1,4, Skoda Octavia A4, фотоотчет
Varenik
  Отправлено: 15-01-2010 13:19
Группа: Global Moderators
Перед НГ при морозах заметил что при прогреве стрелка температуры не держит положенных 90 градусов, в движении 90, когда работает на холостых падает до 75-80 градусов.
Было принято решение о замени термостата, был прикуплен сей девайс
Наде время и приступили к замене. Делали с _Wolf_.
Снимаем верхнею панель, не обязательно но так больше свободы
Термостат стоит справа, под фланцем патрубка охлаждения идущего с нижнего патрубка радиатора
откручиваем два болтика, голова 8 и снимаем фланец и вытаскиваем старый термостат
не забываем снять уплотнительное кольцо, и потом поставить новое
новый и старый термостаты.слева новый
при осмотре выяснилось что закусило ножку корпуса и шток вылез слегка
в итоге он потом развалился
сбор производим в обратном порядке, заливаем антифриз, заводим, выгоняем воздух, доливаем антифриз по надобности и в моем случае дали прогреться машине чтоб проверить срабатывание вентилятора охлаждения. Все в норме, теперь машина значительне быстрей прогревается и температура держит положенный показатель.
работа заняла минут 15.
Это сообщение отредактировал Admin - 18-01-2010 03:29
LRD4 2,7 Tрактор
Москва, Зябликово, Солнцево-где то за МКАД
Если тебе не заплатили деньги,работать неохота,если заплатили-нет смысла!
Поблагодарили за это сообщение: Admin, pos, niksergej, GRANDX, popov2
>VAV<
Отправлено: 15-01-2010 13:49
О
Валер, полезный отчет.
Škoda Octavia Tour 1.6 2008 МКПП
Ukraine, Kyiv
_Wolf_
Отправлено: 15-01-2010 14:18
Валер надо было еще фотку где пластиковый корпус перекошен.
там где защелка ослабла.
Это сообщение отредактировал _Wolf_ - 16-01-2010 02:05
УАЗ 3163
г. Москва
VW PASSAT PF 88 г.в продан
Шкода Октавия АЕЕ 2002г амбиенте -продана
УАЗ 3163 2010 г.в.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Varenik
юрашар
Отправлено: 15-01-2010 14:38
QUOTE (Varenik @ Jan 15 2010, 04:19 PM)
Лихо справелись vw_shok.gif .Мабуть холодно было?
VW Sharan 2.0 ADY 1995г.Mitsubishi space wagon1996г.
Казахстан. Кустанай.
leoniid
Отправлено: 16-01-2010 11:50
Привет,а обязательно сливать антифриз перед заменой термостата?
vw polo classic 97г AEX1.4
питер
Varenik
Отправлено: 16-01-2010 11:59
QUOTE (leoniid @ Jan 16 2010, 12:50 PM)
он слился сам когда фланец откручивали, специально не сливали
LRD4 2,7 Tрактор
Поблагодарили за это сообщение: leoniid, -GTS-
-GTS-
Отправлено: 11-04-2010 21:06
вот что вышло у меня: Замена электронного термостата на VW Golf 4 / Bora, в сборе с корпусом
Это сообщение отредактировал -GTS- - 11-04-2010 21:09
Moscow City
niksergej
Отправлено: 18-05-2010 21:05
QUOTE (Varenik @ Jan 15 2010, 01:19 PM)
И всетаки немогу понять почему у старых термостатов металлический штырек становится длинее. ну так мысли в слух
Спасибо за отчет
Polo4 AHW 2001г 1,4 V16 АКПП fmf, passat variant 2007 bmp 2.0 140 6мкп
Курск
dronxxxl
Отправлено: 25-01-2011 12:28
когда я менял термостат, штырька на старом не было, это плохо или хорошо? да еще после замены на новый на следующий день он не сработал машина закипела, sad.gif
Golf3 1.6 AEE 96г.
Ростов на Дону
-GTS-
Отправлено: 25-01-2011 12:48
QUOTE (niksergej @ May 18 2010, 09:05 PM)
Спасибо за отчет
А ты новый нагрей и он станет таким же длинным, только при остывании он под действием пружины примет изначальный вид (то есть закроется t ниже 87С), а старый получается просто заклинел (ИМХО из-за разгерметизации корпуса и потери парафина который выступает в роли рабочего химического состава имеющего такие волшебные физические свойства) и как следствие ...... правильно не закроется vw_hi.gif
PS один вопрос как он действует на G12 и двигатель в которую он неизбежно вытек, хоть и количество ничтожно мало.
Это сообщение отредактировал -GTS- - 25-01-2011 12:55
Moscow City
dronxxxl
Отправлено: 10-02-2011 20:37
после чательного осмотра причина была в этом
сломана задняя стенка
Golf3 1.6 AEE 96г.
Ростов на Дону
dronxxxl
Отправлено: 10-02-2011 20:43
новая оригинал
Golf3 1.6 AEE 96г.
Ростов на Дону
-GTS-
Отправлено: 11-02-2011 09:18
тык
Это сообщение отредактировал -GTS- - 11-02-2011 09:19
Moscow City
GRANDX
Отправлено: 29-11-2012 02:29
Спасибо за тему и фотки. Стыдно признаться, но я умудрился засунуть термостат наоборот. Завел машину а нижний патрубок греется, подумал, может в корпусе, что-то не так, уже начал цены на корпус пробивать. А всё из-за спешки, бегом всё, бегом. А потом глянул фотки в теме и понял, что я его наоборот всунул, именно всунул. vw_blush.gif wall.gif. Хорошо,что он там ничего не сломал, слава Богу. Зато днем по светлому я делал дольше, чем по темноте в 12 ночи. Справился за 2 часа (снимал колеса и защиту двигателя, чтобы слить антифриз). Перевернул, поставил как надо, проверил, работает. Ура! vw_yahoo.gif
Skoda Oktavia 1.6 AEE
Украина, Харьков
[ Script Execution time: 0.0090 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
