> Ремонт концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления, Фольксваген Гольф 4, фотоотчет
Индюк
  Отправлено: 31-12-2009 07:51
Разборка концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления
История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.
Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.
Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.
Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.
ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.
ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.
ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.
ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.
ФОТО5: Контактные группы.
ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.
ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.
ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.
ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.
ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.
ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.
ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.
ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.
ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.
ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.
ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.
ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.
ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.
ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.
ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).
Устанавливать выключатели необходимо с учетом Фото 7, 8 и 9. При регулировки выхода штока выключателя на педали сцепления требуется сделать пробную поездку. Во время поездки производить набор скорости с переключением передач вверх и сброс скорости с переключением передач вниз. При этом обращать внимание на плавное (без рывков) подключение двигателя к трансмиссии. Педаль сцепления при переключениях необходимо практически «бросать» (резко отпускать), но не при трогании.
Написал, как сам разобрался, извините, если что-то упустил.
Владимир ака Индюк.
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Поблагодарили за это сообщение: Admin, pos, sasha63, brazh, GOLF^ik, dip, Vanchik, pololeg, bruski, autovaler, UVR
Отправлено: 07-01-2010 18:55
посчитал что лучше его отдельной темой сделать, так в случае надобности, его легче найти будет... vw_hi.gif
Kaster734
Отправлено: 10-01-2010 01:18
VW Golf 3 Variant, 1.8 AAM, 1996г климат гидро
Россия, Москва, ЮВАО, Печатники
Виктор39
Отправлено: 10-02-2010 15:25
А у меня контактная группа отломалась,т.е контакты постоянно-разомкнуты.Симптомы:при выжиме сцепления и бросании газа (переключение передач) -резкий клевок, подёргивание при разгоне,небольшое уменьшение динамики.Пока искал лягушку - закоротил контакты на клемме.
Шкода Суперб 1.8Т
Украина киев
intersoft
Отправлено: 28-02-2010 22:27
Круто!!!!! Молодец!!!!! Спасибо!!!!
VW BXW 2008г.
Ростов
-GTS-
Отправлено: 03-04-2010 12:04
Загорелься Epc ( Electronic Power/pedal Control)
при установке выключателя, педаль тормоза я не нажимал, просто поставил и довернул и ни чего не уперлось не при установке старого ни нового, все отлично работает, может они у нас разные....
Это сообщение отредактировал -GTS- - 03-04-2010 12:39
Moscow City
Triangle
Отправлено: 03-04-2010 19:05
Да на 99 году тоже такой и на сцепе и на тормозе, а вот дальше пошли новые.
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
-GTS-
Отправлено: 03-04-2010 22:28
QUOTE (Uzver© @ Apr 3 2010, 07:05 PM)
на тормозе стоит 4ех контактный из за системы ECP (электронной дроссельной заслонки) и ESP ( электронная система стабилизации)
У меня G4 2000 с ECP ESP, у знакомого Bora 2001 AKL без этих систем и стоят обычные 2ух контактные варианты rolleyes.gif
Moscow City
Triangle
Отправлено: 04-04-2010 08:07
Кажется всё вырисовывается. Видимо всё зависит от наличия как раз дополнительных систем. У меня дроссель механика, стабилизации нет.
Московская область
Индюк
Отправлено: 08-04-2010 12:49
QUOTE (-GTS- @ Apr 3 2010, 03:04 PM)
Когда я получил новую лягушку для педали тормоза, я ее тоже не настраивал. Просто вставил и повернул для фиксации. И внешне она отличается от предыдущей - какая-то более квадратная.
Это сообщение отредактировал Индюк - 08-04-2010 12:50
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
-GTS-
Отправлено: 08-04-2010 21:26
Мой старый не рабочий выключатель, работает нажатий 10ть и после вылезает ошибка esp, а потом и ECP соответственно перестают включатся стоп сигналы до следующего поворота выключателя на 45' что требуется при демонтаже и возврата на исходное рабочее положение на кронштейне педали.
1J0 945 511 C Была замена номера и конструкции VAG на 1С0 945 511 А RDW
Это сообщение отредактировал -GTS- - 08-04-2010 21:27
Moscow City
Индюк
Отправлено: 14-04-2010 08:36
Новая тормозная ляга у меня тоже зеленная (а какая же еще smile.gif ). И, кмк, она не настраивается по аналогии со старой.
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
-GTS-
Отправлено: 14-04-2010 09:04
будем наедятся, что эта земноводная будет надежней и прослужит долго vw_driving.gif
Moscow City
axez
Отправлено: 05-06-2010 16:20
Нужна помощь:
1. Сначала перестала разблокироваться коробка (Автомат).
2. Полез смотреть лягшку - 1J0945511D, к ней подходит два провода, но она четырёх контактная, думал не работает, сходил заказал...
3. после заказа решил полазить посмотреть по мелочам, заметил, что сгорел предохранитель на "сигнал тормоза" так вроде №13 кажется в описании.
4. Решил попробовать со старой лягушкой - думал не заметил предохранителя сгоревшего. Поставил новый предохранитель, поставил лягушку, соединил контакты и слышу опять предохранитель вылетел - смотрю точно.
5. Излазил всё, не пойму никак: при разомкнутой лагушке - всё нормально. Как замыкаю - предохранитель сгорает моментально.
Новая лагушка ещё только на следующей неделе будет.
Закарачивал просто проволочкой - горит предохранитель.
Что можно сделать? И не поехать никуда не могу из-за блокировки коробки.
VW Golf 4 2L Автомат 2001 г.
Dubna
jeck
Отправлено: 06-06-2010 18:24
КЗ искать, из-за которого предохранитель горит. Или возможны иные варианты?
ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 - проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
Сергиев Посад
axez
Отправлено: 06-06-2010 18:40
QUOTE (jeck @ Jun 6 2010, 06:24 PM)
ну это разумеется, я поэтому и спрашиваю, может кто уже сталкивался и знает где вероятнее всего искать
Это сообщение отредактировал axez - 06-06-2010 18:40
Dubna
axez
Отправлено: 08-06-2010 21:03
КЗ было в шланге, в багажнике, который если поднять крышку слева сверху. На следующий день у меня не завелась машина - сели аккомуляторы smile.gif
Dubna
Роман_65
Отправлено: 05-04-2011 09:35
Здравствуйте.Подскажите плиз на октавии тур такие же датчики стоят и такие же проблемы на ваших авто как на шкодах???
skoda 1.6 BFG 2008г
danmen
Отправлено: 07-04-2011 08:33
QUOTE (Роман_65 @ Apr 5 2011, 09:35 AM)
На машине 2008 года стоят скорее всего уже новые зелёные концевики, с ними проблем быть не должно.
Нижний Новгород
mario52
Отправлено: 23-07-2011 10:56
Люди, подскажите пожалуйста. Проблема в следущем: периодически загорается желтая лампочка EPC, при этом перестают работать все задние стоп-сигналы, но лампочки все целые. Бывает иногда, а вот последние пару дней так вообще почти всегда горит лампа а стопари не работают, после загорания EPC загорается и лампа ESP. Это дело в лягушке тормоза я так понимаю? Имеет ли смысл тратить деньги на диагностику, или сразу менять лягушку? И если ее менять, то менять только тормоза или и сцепления тоже? Двигатель работает как обычно.
Еще зимой была такая проблема что загоралась только лампа ESP, причем не всегда, а как ей взбредет. Прочитал про датчики ускорения и их починку. Думал, что проблема в этом, но теперь думаю, что сначала нужно разобраться с лягушкой, а потом уже смотреть на ESP, тк дело могло быть в лягушке только. Правилен ли мой алгоритм действий?
Если и номерки сбросите мне лягушек, то будет вообще супер. Всем заранее спасибо.
VW Golf 4 1.4 AXP 2001г
РФ, Н.Новгород
