> Замена моторчика отопителя (печки) на Фольксваген Гольф 4, 1998г., без климат-контроля, фотоотчет.
hazard1k
  Отправлено: 07-01-2010 02:07
Пользователь №: 45962
лирическое отступление: В студеную зимнюю пору я из дому вышел - был сильный мороз. В машину залез, завел и замерз....
К сожалению в силу сильных морозов, не все сфотографировал...
Статья подойдет также для замены бардачка, освещение бардачка, сопротивления печки.
Потраченное время примерно час +-15 минут.
Меняем моторчик печки.
Необходимый инструмент:
1)Отвертка крестовая
2)Звездочка на 7(если ошибся поправте)
3) головка на 8 и вороток
Поехали.
Моторчик печки находится за бардачком, поэтому снимаем его первым.
Снимаем заглушку на торпедо(справа от бардачка). Она крепится на зажимах, поэтому просто тянем ее в сторону двери. Дальше необходимо открутить 7 винтов под звездочку 6 из них легко доступны.
Открываем бардачек и откручиваем 3 винта, закрываем бардачек и откручиваем еще 3.
А для того, чтобы долезть до последнего, необходимо снять центральную часть консоли.
Снимаем чехол ручки кпп и поднимаем его вверх. Вытаскиваем контейнер из пепельницы и видим винт.
Выкручиваем. Закрываем пепельницу. Толкаем пепельницу от себя, и затем вытаскиваем ее на себя и вверх. Отсоединяем фишку от прикуривателя.
Откручиваем по 2 винта с каждой стороны и вытаскиваем центральную секцию на себя и вверх.
И перед нами последний винт, крепящий бардачек.
Аккуратно вытаскиваем бардачек. Отсоединяем фишку от освещения бардачка.
Перед нами сам моторчик и снизу сопротивление печки.
Чтобы снять моторчик отсоединяем фишку от него. Снимаем фишку с сопротивления. Откручиваем снизу 2 винта на 8, которые крепят сопротивление, снимаем сопротивление. Беремся за моторчик и двигаем его вниз по направляющим. Все моторчик у нас в руках.
Сборку производим в обратном порядке.
Это сообщение отредактировал Admin - 07-01-2010 17:29
VW GOLF IV ,1.9 AHF ,1998 г.
Moscow
Поблагодарили за это сообщение: Admin, sirojik, hertford, widas, lingus, Vanchik, cdjb
amd_extreme
Отправлено: 07-01-2010 11:26
Самоделкин :-)
Пользователь №: 62300
VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
Казахстан, Кустанайская обл
"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."
J@ZZ
Отправлено: 07-01-2010 13:55
☭ Рождённый в СССР ☭
Группа: Moderators
Пользователь №: 21067
(33%) XX---
тош погрюкивает моторчик или крыльчатка, понимаю скоро придецца лезть тудЫ cool.gif
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
OL@G4
Отправлено: 09-01-2010 14:22
Профессиональный советчик
Пользователь №: 196
(48%) XXX--
Тоннель можно не разбирать.
Нужно открутить 6 саморезов крепления бардачка, а ухо 7-го просто откусить, дабы оно больше не морочило голову. Никаких отрицательных последствий не будет. Поскольку Фольксваген Гольф 4 не выпускается давненько, нобходимость заглядывать за бадачек будет иметь место.
Это сообщение отредактировал OL@G4 - 09-01-2010 14:49
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
freetrancer
Отправлено: 06-11-2010 00:25
Пользователь №: 56607
У меня начал вибрировать вентилятор - после разбора оказалось, что на крыльчатку попала часть звуко/теплоизоляции откуда то из патрубков печки. И она, соответственно, разбалансировалась. После разборки и удаления мусора все стало в порядке.
Кстати у меня два винтика крепления корпуса резисторов не на 8, а где то на 5,5. Пришлось делать молотком другой ключик и целый час откручивать. К тому же снизу подступиться к ним мешает паралоновая панель, снять которую я не понял как.
К тому же прежний хозяин оставил подарок в виде замка капота, не давшего полностью вытащить бардачек.
VW Golf V 1.6 BSE 2007г
VW Golf IV 1.4 AKQ 1999г
Поблагодарили за это сообщение: sirojik
danmen
Отправлено: 14-09-2012 15:28
Пользователь №: 71008
Апну, т.к. не нашел двух саморезов снизу...
Нижний Новгород
VWagen
Отправлено: 22-09-2013 22:17
Пользователь №: 143896
Знает кто-нибудь как эту систему проверить? Вентилятор печки не крутит. Предохранители проверил.
VW Golf 4 1.4 AHW 2000г.
Европа
jandish
Отправлено: 23-09-2013 09:00
Я здесь живу
Пользователь №: 16800
(6%) X----
Для начала подай 12в напрямую на вентилятор.
Пассат Variant 89,дв.RP,Гур,АБС,газ Lovato,обр. Форсаном в 2002г.+Форд Transit 89(газ-бенз)78л.с, 9 мест-с 15.02.16
Россия,Набережные Челны , аватар- пассат 1966 г.
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится,
Пассат на пузе проползет и ничего с ним не случится.
Don333
Отправлено: 18-12-2013 20:33
Пользователь №: 150202
Вообщем начну свой рассказ про моторчик печки.
Утром приехал на работу, всё работало, вечером прогревать салон включил на климатронике- тишина, вентилятор печки не дует, кое как доехал до дома с открытым окном - чтоб не потело всё.......
Новый стоит 7500 - да и под НГ как то растратно, нашёл на авито за 3000р с рук (рассматривал тока оригинал) - позвонил, договорился через пару дней купить, но заехал в гараж до этого, и сосед подсказал как менял щётки у ся на вентиляторе охлаждения двигателя- дёшево и сердито, было решено делать самому.
Как снимал бордачёк - не фоткал, делал у подъезда на улице и фотика не
было, да и морозец подгонял меня.......(выше в теме есть и так это)
Сняв вентилятор сей - начал прозванивать его, обмотка звониться,питание приходит - вроде всё в норме...... и тут я его включенным на всю опускаю вниз - держа в руке, а он пёс, с искрами как закрутит - аж весь пепел с сигареты засосал гад.........
Прикурив свой окурок потухший начал собираться мыслями, и собрался домой попутно забрав вентилятор свой..........
Начал дома разбирать и ужаснулся, щётки сточены практически в 0 - чуть вылезают с креплений......
На следующий день поехал я на Рублёвку по работе и заехал на Митинский радио-рынок, прикупил себе для БК плату и всё что нужно, и заглянул на цокольный этаж или -1 ( кому как), поспрашивал у продавцов, послали в 27 павильон там 2 старичка работают грамотные....сразу по креплению щётки подобрали нужные.
Размер если что : 6,5 х 8 х 20 - цена 100р штучка
Приехав с открытыми окнами в шапке и застёгнутый в куртке, спасал тока подогрев сидений, в гараж начал свой ремонт.......
Разница на лицо............
Так как на старых были проводные канавки а на новых нет - они никак не хотели вставать в крепёж Советую не сувать силой,а то крепление имхо ОЧ. ХРУПКОЕ - можете сломать, взял напильничек квадратный я проточил канавки сам.......
Далее аккуратно вставляем их в крепления
Предварительно напильничком зачистив провод от катушек с грифелем - (пришлось откусить старую обжимку с концом проводка )
Для своего обжима использовал обычные обжимки для проводов, размер не помню, предварительно оторвав с них пластиковые юбки
использовал такие вот пассатижи для обжимки проводов
и обжимаем наши провода
Излишки обжима откусываем кусачками,чтоб не трочал большой конечик....
Для установки 2й пружинки тянущей щётки - использовалась обычная шпилька, т.к первую вы натянете спокойнотонкими пассатижами, а вот со второй из за установки новой первой придёться попыхтеть, т.к новая щётка перекрывает доступ для натяжки 2й - можно и подтянуть ниточкой
ЭТО если вы не снимали лопасти, я не стал их снимать !!!!
Всё установлено на места, жаль тока фотка плохая получилась, надо было чуть провернуть лопасти имхо чтоб увидеть установленные новые щётки
Ставим его на своё родное место, предварительно проверив в руках..
и закручиваем 2 болта крепления его нижней закрывашки, чтоб не выпал вниз он
ВАЖНО : ПРИ УСТАНОВКЕ НОВЫХ ЩЁТОК -НЕ ДАВАЙТЕ НА ПОЛНУЮ ВЕНТИЛЯТОРУ, ДАЙТЕ ИМ НА 1Й СКОРОСТИ ПОРАБОТАТЬ ДЕНЬ,ДРУГОЙ,ПРИТЕРЕТЬСЯ ЧТОБ
Прошу не ругать за загруз фоток и отчёт,выкладываю впервые.
цена вопроса : 200 рублей и 2 часа неспешного времени !
Есть ещё отчёты по ремонту ступицы, панели приборов с пропской ключей, гидроплиты коробки 01М, и т.д - но это совсем другие истории. vw_thank_you2.gif
Это сообщение отредактировал Don333 - 18-12-2013 20:51
VW Bora 1.6 AEH 1999г АКПП
Поблагодарили за это сообщение: tanzor71, Maksli, asrmo, J@ZZ, cdjb
Don333
Отправлено: 18-12-2013 20:35
Надеюсь будет полезно кому нибудь, спасибо что выслушали, и двойное спасибо если кто поставит лайк vw_thank_you2.gif
Это сообщение отредактировал Don333 - 18-12-2013 20:43
Поблагодарили за это сообщение: Maksli
Maksli
Отправлено: 10-01-2014 17:37
Пользователь №: 161547
спасибо большое за фото отчет, завтра все это предстоит сделать
VW BORA 1,9TDI ASV 2000г
россия, орел
J@ZZ
Отправлено: 27-06-2015 23:11
Группа: Moderators
(33%) XX---
QUOTE (J@ZZ @ Jan 7 2010, 01:55 PM)
NISSAN QASHAQ
J@ZZ
Отправлено: 28-06-2015 23:58
Группа: Moderators
(33%) XX---
добрался сегодня до моторчика - тить его через титьЕтить
Спасибо отчету по памяти все сошлось - притаранил его домой и трехлапым съемником снял крыльчатку - вобщем одна щетка не совсем достает до коллектора и потому то крутим, тоне куртим sad.gif
вроде видно состояние, там под щеткодержателем есть пластик, который ограничивает доступ щетки, так вот подломил там примерно 3 мм, вроде достает до коллектора плотно, завтра проверю.
Размер щетки в сечении - 7,8 х 6.3 мм.,
в планах найти похожее и внедрить ...
Это сообщение отредактировал J@ZZ - 19-10-2015 11:35
NISSAN QASHAQ
J@ZZ
Отправлено: 29-06-2015 00:05
Группа: Moderators
(33%) XX---
QUOTE (danmen @ Sep 14 2012, 03:28 PM)
см.
NISSAN QASHAQ
J@ZZ
Отправлено: 29-06-2015 00:14
Группа: Moderators
(33%) XX---
QUOTE (hazard1k @ Jan 7 2010, 02:07 AM)
1. TORX 20
2. головка на 6
NISSAN QASHAQ
J@ZZ
Отправлено: 30-06-2015 23:15
Группа: Moderators
(33%) XX---
вобщем то проблема временно решена удалением 3 мм пластивокого кожуха под щеткой который не давал щётке прижаться полностью ...
моторчик бодро крутит - воздух дует ... собирать все обратно не очень легко, но исполнимо smile.gif
Это сообщение отредактировал J@ZZ - 30-06-2015 23:16
NISSAN QASHAQ
J@ZZ
Отправлено: 19-10-2015 11:49
Группа: Moderators
(33%) XX---
QUOTE (J@ZZ @ Jun 30 2015, 11:15 PM)
не долго "музыка" крутила... и с приближением холодов подстегнула ....
начал поиски бюджетного варианта. Первый был найден на Авито за 2 т.р. - скатал в Люберцы в субботу - в продаже хлам sad.gif с виду вроде нормальны и даже бодро крутит от акк. в горизонтальном положении, в вертикальном (рабочем) положении обороты сразу упали, посмотрел на щетки, а таааам - одна проволочкой подтянута, вторая из гнезда выпадает.
вчера на Авито нашел второй вариант - Разборка GOLF IV в Балашихе за 2т.р. - по телефону продаван сказал что моторчик практически новый, реально по приезду посмотрел на щетки - они ваще не стертые - на вопрос откуда такое чудо ? ответ: - с японского Гольфа.
при установке выяснилось что моторчик крутит в другую сторону, при визуальном сравнении все зеркально, спасибо немецким инженерам за легкую возможность переделки, для прямых рук работы на 30 мин., т.е. щетки были поменяны местами с переворотом на 180 град. (без отсоединения - длины проводов хватает), перестановка крыльчатки с европейского моторчика и изменение полярности (поменял местами контакты в разъёме моторчика) - собрал и ВСЁ работает на отл.
PS: Моторчики б/у с европейских Гольфов и пр. начинаются от 3,5 т.р.
NISSAN QASHAQ
jandish
Отправлено: 21-10-2015 15:11
Я здесь живу
(6%) X----
Просто плюс и минус надо было поменять местами в разьеме самого моторчика
и оценить эффективность обдува до и после перестановки проводов.
А японская крыльчатка другого размера что ли?
Это сообщение отредактировал jandish - 23-10-2015 08:32
jandish
Отправлено: 23-10-2015 08:14
Я здесь живу
(6%) X----
QUOTE (J@ZZ @ Oct 19 2015, 11:49 AM)
Замена местами щеток ничего недает думаю. Крыльчатку переставлять надо ,если только строго в одну сторону крутиться должен вентилятор.А так если его положение горизонтальное ,ему по барабану крутить по часовой или против,как у японцев.
J@ZZ
Отправлено: 09-01-2016 22:29
Группа: Moderators
(33%) XX---
QUOTE (jandish @ Oct 23 2015, 08:14 AM)
эпопея сегодня завершена - переставил щетки с японского моторчика на свой - дует на порядок веселее ...
фото - может кому поможет ...
NISSAN QASHAQ
[ Script Execution time: 0.0106 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
