> Установка штатной защиты картера двигателя на Фольксваген Гольф 4, Фотоотчет.
SkazochNik
  Отправлено: 31-12-2009 01:52
Завсегдатай
Пользователь №: 58552
(Admin, если Вы посчитаете эту тему полезной, то по Вашему усмотрению перенесите ее в FAQ. smile.gif )
Хочу предложить Вашему вниманию фотоотчет по установке штатной защиты картера на Golf 4 с модернизацией, которая позволяет осуществлять снятие/установку защиты намного удобнее (и быстрее), например при замене масла.
Еще плюс этой переделки в том, что пластиковые щитки двигателя остаются без изменений.
Защиту картера решил поставить после того, как при путешествии по легкому бездорожью оставил позади машины штатные пластиковые шитки двигателя.
Рассматривал несколько разных вариантов как защитить картер, но в итоге остановился на оригинальной металлической защите.
Искал информацию по установке, и мне ребята с golf4.ru помогли в этом вопросе. Вот эта ссылочка http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1685670.
На удачу, на разборке нашел штатную защиту картера для своей машины.
Защита мне досталась без кронштейнов, задние заказал в EXISTе, там же заказал оригинальные гайки (самораскрывающиеся при затягивании).
Когда установил защиту для примерки, то увидел очень маленький зазор (около 10мм) между передней балкой защиты и сливным штуцером радиатора системы охлаждения (видно на фото).
А это вид с другой стороны.
Мною было принято решение переделать переднюю балку на защите, а заодно и изготовить передние кронштейны (к кузову) самостоятельно, с таким расчетом, чтобы при установке защиты не пришлось резать пластиковые щитки двигателя.
Сначала отрезал болгаркой переднюю балку от защиты.
Затем перевернул ее и у знакомого сварщика приварил ее к другой стороне листа, проделав при этом отверстия под саморезы для крепления к пластиковым щиткам.
И покрасил.
Затем примерил защиту...
...и в штатные отверстия в передней балке автомобиля установил гайки.
Кронштейны решил крепить не снизу лонжерона (как у оригинала), а сбоку - это дало возможность оставить целыми пластиковые щитки.
Стал изготавливать кронштейны.
Чтобы нагрузка от защиты работала не на срез болта, сделал дополнительный упор в верхнюю отбортовку лонжерона, при этом нагрузка будет распределяться по большой поверхности.
Разметил и просверлил отверстия для кронштейнов.
Затем в отверстия установил гайки, такие же как и в переднюю балку автомобиля.
Далее все поставил, отключил АКБ и варил по-месту.
Уже сваренные кронштейны покрасил.
И вот, что получилось.
Кстати, пластиковый шиток, тот который соединяет два боковых, при установке защиты "по-оригинальному", не устанавливается - мешает балка на защите. А у меня после переделки, он встал как родной (вместе с металлической защитой). Его можно и не ставить,
но тогда получается небольшая щель между металлической защитой и рамкой радиатора.
Надеюсь, мой отчет будет полезен.
Это сообщение отредактировал Admin - 31-12-2009 03:13
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
МО, Мытищи
Поблагодарили за это сообщение: Admin, 137pdp, J@ZZ, oleg1975
MSTRKRFT
Отправлено: 31-12-2009 04:31
_
Пользователь №: 8046
это все для того чтобы не сверлить дырки в щитках?
G4 1.8T AUM
msk
Индюк
Отправлено: 31-12-2009 06:10
Автолюбитель
Пользователь №: 5897
(52%) XXX--
Как у любой штатной детали у вышеописанной защиты, кмк, должен быть номер запчасти.
А я штатный пластиковый "Sound deadener" от дизельного гольфа (1J0 825 237 M) поставил. Там их несколько видов существует для акпп и мкпп.
Это сообщение отредактировал Индюк - 31-12-2009 06:25
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
SkazochNik
Отправлено: 31-12-2009 11:45
Завсегдатай
QUOTE (MSTRKRFT @ Dec 31 2009, 04:31 AM)
Когда купил машину 3 пластиковых щитков двигателя вообще не было - наверно, остались где-то на дороге.
На разборе нашел все 3 части за 1000р. в хорошем состоянии (новые стоят 4500р.)
Что касается передних кронштейнов металлической защиты, то их цена 2100-2500р.
Почитал темы про защиту и увидел, что некоторые люди после установки, снимают ее, т.к. она скрадывает и без того небольшой дорожный просвет.
Если установить все на оригинальных креплениях, то придется в боковых щитках сделать отверстия для металлической балки (это как раз не испугало), и полностью срезать передние верхние крепления! А после этого уже без мелаллической защиты пластиковая держаться не будет!
Ко всему перечисленному хотел перебрать омыватели фар - немного подтекали, а снять форсунки можно только при снятом бампере (как разобрать форсунки отыскал в базе знаний).
Результатом очень доволен!
QUOTE (Индюк @ Dec 31 2009, 06:10 AM)
Номерочек:
1J0 018 930C (бензин)
1J0 018 930B (дизель)
МО, Мытищи
bumblebee
Отправлено: 31-12-2009 18:24
Пользователь №: 7462
Поставил себе "автощит" с доставкой обошелся около 2500. В комплекте все есть и кронштейны и гайки и сам металл 3мм + инструкция по установке. Правда пришлось снимать аккумулятор отверстие в лонжероне почти под ним! Но это единственная трудность. Отверствие для слива масла есть, и ничего не надо не варить не резать!
Это сообщение отредактировал bumblebee - 31-12-2009 18:26
Богатство идет на пользу, ибо экономит время
AntoXa25
Отправлено: 05-01-2010 02:23
Пользователь №: 58239
Тоже хочу поставить, интересует вопрос, сколько дорожного просвета съедает защита "Автощит"? Спасибо!
Golf IV
Владимир
amd_extreme
Отправлено: 05-01-2010 11:21
Самоделкин :-)
Пользователь №: 62300
QUOTE (AntoXa25 @ Jan 5 2010, 02:23 AM)
vw_shok.gif Примерно 5 см в минус, но грязь в двигательном отсеке и разбитый поддон дороже стоят. Есть один минус: на старых двигателях более интенсивно нагревается масло, становиться жиже и вот вам зумер на 2000 об. Имейте ввиду vw_hi.gif
VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
Казахстан, Кустанайская обл
"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."
SkazochNik
Отправлено: 05-01-2010 13:10
Завсегдатай
QUOTE (amd_extreme @ Jan 5 2010, 11:21 AM)
vw_shok.gif Примерно 5 см в минус...
Я прикидывал, получилось штатная защита уменьшает дорожный просвет примерно на 3 см.
МО, Мытищи
>VAV<
Отправлено: 05-01-2010 14:40
Úspěch, který trvá
Пользователь №: 35215
QUOTE (SkazochNik @ Jan 5 2010, 01:10 PM)
ИМХО это не критично.
Škoda Octavia Tour 1.6 2008 МКПП
Ukraine, Kyiv
Kaster734
Отправлено: 10-01-2010 01:23
Постоянный участник
Пользователь №: 30461
Ставил себе Шериф оч доволен правда пришлось чуть подогнать по размеру а так функционально cool.gif
VW Golf 3 Variant, 1.8 AAM, 1996г климат гидро
Россия, Москва, ЮВАО, Печатники
Volken
Отправлено: 10-01-2010 17:38
Не ломаю то, что работает
Пользователь №: 40487
Вот тут ребята из ГольфЛаборатории рассказывают о защите "Шерифа".
Я берусь утверждать, что защита «Шериф» не только не приносит пользу, но и наносит некоторый вред автомобилям VW.
Почитайте, это интересно.
Питер
Маруся 133
Отправлено: 08-03-2010 10:46
Продвинутый участник
Пользователь №: 64147
А у меня стальная защита, не оригинал, ставил предыдущий хозяин. Не знаю насколько хорошо она помогает, но вот дребезжит сильно, на днях масло менять поеду, посмотрим что можно с ней сделать vw_unknw.gif
VW Golf 4 1.6 BFQ 2002г
Россия, Ковров
TocTbIP
Отправлено: 09-11-2010 11:46
Новичок
Пользователь №: 48730
У меня тоже стоит Шериф но совсем другая и внешне и крепиться по другому. Ребра жесткости есть, а не как показано в лаборатории. Но дребезжания есть и от влаги совсем не помогает.
VW Golf 4 1.4 AXP 2000г
Оренбург
misterwhite
Отправлено: 29-11-2010 11:11
Пользователь №: 80290
здравствуйте. подскажите какая именно (номер кат) из автощита подходит на тур 1.6
а то в exist вобще нет такой а на сайте вроде как есть. спасибо
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2010
Россия, Иваново
илья на GOLFE
Отправлено: 29-11-2010 12:21
Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!
Пользователь №: 56960
ставил я себе шерифа.откровенное г..но я вам скажу господа.не подходило крепление пришлошь колхозить.во вторых зевнит как погремушка.в третьих на первовой кочке завернулась в узелок.
Это сообщение отредактировал илья на GOLFE - 29-11-2010 12:21
VW Golf 3 1997 г.1.6\101л.с AFTэто мой
Россия Новосибирск
Maksli
Отправлено: 10-01-2014 20:30
Пользователь №: 161547
у меня стояла пластиковая, ушатаная в хлам, решил поменять на метал, в целях экономии поставил заводскую от предыдущего ваз 2110. отрезал заднии уши на зашите, пришлось сверлить подрамник там где стоят квадратные пистоны и приваривать вставки с резьбой м12, а впереди просверливал 3 отверстия в телевизоре, главное чтоб все отверстия совпали)))) после первой замены масла пришлось немножко доработать- заднии шляпки болтов сильно подстерлись от зачепов, токарь выточил патай, сварщик приварил к зашите. 3 года езжу все прекрасно- ни гремит не дребезжит
VW BORA 1,9TDI ASV 2000г
россия, орел
J@ZZ
Отправлено: 10-01-2014 20:45
☭ Рождённый в СССР ☭
Группа: Moderators
Пользователь №: 21067
(33%) XX---
себе бы замутил вот только воздуховод интеркуллера ив это варианте не даст нормально установить защиту ... sad.gif
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
[ Script Execution time: 0.0098 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
