auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
> Способ снятия наружного ШРУСа без снятия вала, Фиксация вала при снятии ШРУСа, фотоотчет
GNZ
  Отправлено: 23-12-2009 22:19
При снятии наружного ШРУСа - замена его или порванного пыльника, необходимо снимать приводной вал, те откручивать внутренний ШРУС от фланца. Так предписывается соответствующими инструкциями ВАГ. И не зря. Во-первых при выбивании наружного ШРУСа без снятия вала, вместо ШРУСа может выпрессоваться приводной вал КПП с фланцем- фиксация его осуществляется аналогично наружному ШРУСу с помощью стопорного кольца(на В3). Во-вторых можно повредить внутренний "телескопический" ШРУС. В ГОЛЬФАХ при набивании наружного шруса можно пробить заглушку фланца. Недавно менял порванный пыльник правого ШРУСа на ВЗ. Освободил
его от ступицы и попробовал сбить щадящими ударами молотка через проставку по внутренней части. Ни гу гу. Вспомнил как элементарно ШРУС
сбивается при зажатом в тиски вале. Но откручивать внутренний правый ШРУС не хотелось... Как же зафиксировать жестко вал не снимая его? Ищу точку
опоры и нахожу. Вот она- окно в рычаге...
Дальше- проще. Из бросовых деталей делаю своеобразные тиски ( зажим) для
вала с упором, входящим в окно рычага.
Устанавливаем зажим на вал и фиксируем его болтами.
Дальше с помощью медной проставки сбиваю одним ударом молотка ШРУС.
Вал не шелохнется. После установки нового пыльника переставляю упор
на запрессовку ШРУС.
Без проблем набиваю его.
В дальнейшем, возможно сделаю такой вариант. Подойдет и на левый вал. Но нет ничего более постоянного как склепанное наспех.
С наступающим Новым Годом!
Это сообщение отредактировал Admin - 18-01-2010 03:07
PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Украина. г Киев
Пока народ помнит, что были Гольф 2 и В-3 продолжают верить Фольксу...
Поблагодарили за это сообщение: Admin, quantum, lingus, ЖенеК 0806, stahor1, autovaler, vlkupr, Yasi, sborbobr, сергий2101, FomaRP, nicklm
quantum
Отправлено: 24-12-2009 14:58
хорошая мысля, я правда при этой процедуре пользуюсь обратным молотком (инерционный съемник полуоси, немного модернизированный-сделан переходник под гайку крепления ШРУСа)-всеравно без помощника необойтись-а так-все прекрасно
Россия, Курск
лень-двигатель прогресса
Skype quantum174
СеРьГа
Отправлено: 14-01-2010 18:47
GNZ прочитал, придумано хорошо, но взглянуть хочется.Каникулы вроде кончились или у меня с компом что?
Golf II , 1984, 1,6 EZ, 2Е2
Россия
Котяра
Отправлено: 18-01-2010 14:59
Сшибать ШРУС молотком vw_shok.gif Брррр--гадость какая... Они у вас не разваливаются после этого?? В любом ВАЗ-овском магазине продаются съемники ШРУСов, при использовании которого данная процедура выполняется за 10 минут
и не надо стучать молотком!
Это сообщение отредактировал Котяра - 18-01-2010 15:00
VW-Passat-Variant AHL 99, Audi 80 PM 89 АКПП
Щелково
Поблагодарили за это сообщение: lingus, ЖенеК 0806
GNZ
Отправлено: 18-01-2010 17:52
Выбивать надо по грамотному- знать куда бить. А ставить на место как, легкими ударами кулака... laugh.gif Хотя в принципе можно сделать и приспособу для запресовки. cool.gif
Это сообщение отредактировал GNZ - 19-01-2010 17:04
Украина. г Киев
Поблагодарили за это сообщение: zavhoz
RomanoProddi
Отправлено: 21-03-2010 16:33
Выбивать надо по грамотному- знать куда бить. А ставить на место как, легкими ударами кулака...  Хотя в принципе можно сделать и приспособу для запресовки.
во-во. там достаточно один раз молотком стукнуть и шрус уже снят.
автору все равно +. благодарен, что поделился
Passat B3 мотор 2.0 SIMOS ADY, МКПП. CRU 95 год. переделан с G-60 Syncro 90 год
Украина. г. Луцк. Струмовка.
Партия рЫгионов - шоп вы сдохли в один день!!!
КостяБ
Отправлено: 08-03-2011 23:42
QUOTE (Котяра @ Jan 18 2010, 02:59 PM)
есть такая хрень, но как её применить на ваге vw_unknw.gif ?
VW Golf 2 1,8 RP-1991г, Джетта 1.8 GX-1986 automatik, Сирокко Мк2 1.8 DX-1984, Сирокко Мк1/1-1977, Сирокко Мк1/2 1982.
Россия, Питер
Тише едешь-дальше будешь.
От того места куда едешь.
WRH2E
Отправлено: 08-03-2011 23:52
Для её применения нужна достаточная длина тонкой части вала.У себя не смог применить,выручил ударный инструмент.
Россия , Москва
Шатен.
Corporation
Отправлено: 09-03-2011 00:54
QUOTE (WRH2E @ Mar 8 2011, 11:52 PM)
У меня на Фольксваген Гольф 3 на одном валу такая приблуда хорошо подходит, а на другом плохо совсем, извращались и подкладывали железные пластиночки. В планах было сделать аналог такого съемника, только по нашим размерам. ТАЗовский немного хреново подходит.
VW Golf III 1.4 ABD 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team Custom, GT Avalanche 1.0
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
another
Отправлено: 18-03-2013 13:25
я последний раз когда менял ШРУСы на гольфе то использовал обычные мелкие тиски которые сначала закрепил на приводе а потом цеплял за рычаг. Все легко снял без помощника.
vw golf mk2 memphis 1.8 GX K-jetronik + гольф2 трактор JP
Moldova, Chisinau
Поблагодарили за это сообщение: nicklm
vital19
Отправлено: 02-05-2017 12:54
Всем добрый день подскажите захрустел наружный шрус правый ну короче пока собирался менть он развалился пришлось машину тащить гдето 7-10 км. хруст стоял ужастный от этого внутрений не мог пострадать?Спасибо.Извените за повтор ни кто не ответил
VW пассат 1.6 1989г
Псков
popov2
Отправлено: 02-05-2017 13:12
не пострадает.
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
