> Замена двигателя ABS на аналогичный контрактный мотор ABS, в VW Golf 3 / Vento, фотоотчет!
Riconvalt
  Отправлено: 02-11-2009 15:29
После падения компрессии, решил не связываться с ремонтом старья, а попробовать такую заманчивую вещь как контрактный двигатель из Германии с пробегом меньше 50 тыщ. Насколько это оправдано, решайте сами. Мне все это добро с впрыском, кой-каким навесным и родным сцеплением обошлось в 30 тыщ. Нормальная капиталка куда дороже (тут стоит отметить, что мы устанавливали сами, тем самым сэкономив 10-12 тыщ). Те, кто считает, что эти двигатели перед продажей отмывают турки, пусть судят по фоткам и отзывам. Ощущения, что меня обманули абсолютно отсутствует.
Делали втроем, в общей сложности часов 16. Прошу прощения за отсутствие деталей, когда вкорячиваешь двигатель или коробку, бывает не до этого...
Итак, начнем.
Подготовка:
1. Замечательный набор инструмента, который поможет нам в этом нелегком деле.
2. Газовая тепло-пушка. Что бы мы без нее делали..
3. "Новый" двигатель.
4. Моновпрыск был намертво запечатан этими заглушками-пломбами. Они одноразовые, обратно уже не поставишь. Внутри впрыск чистый с тончайшим оранжевым налетом.
5. Вид сбоку.
6. Запчасти.
7. Вот такие свечи мне достались в комплекте. Bosch. На кончиках чуть желтоватый налет.
Демонтаж:
1. "Старый" двигатель, взгляд на прощание.
2. Начинаем со снятия моновпрыска и воздушки, чтоб не мешалось.
3. Отключаем патрубки и сливаем все системы.
4. Проводка отключена, навесное снято.
5. Навесное.
6. Открученная приемная труба. Одна из шпилек лопнула при откручивании из-за намертво прикипевшей гайки. Тот еще геморрой.
7.
8. Снимаем шрусы.
9.
10. КПП уже снята. После откручивания передней подушки двигатель провалился вниз и повис на лебедке. Оказалось, у задней подушки был сломан болт и кронштейн просто лежал на ней без фиксации.
11. Аккуратно вынимаем двигатель из насиженного места.
12.
13.
14. Машину откатили, двигатель остался висеть.
Замена заднего сальника коленвала:
1. Родное cцепление VAG в сборе.
2. Сняты маховик, ведомый диск, выжимное.
3. Состояние, если не отличное, то очень хорошее.
4. Родной сальник коленвала. Как он сидел! Жалко было снимать.. Но сопливиться уже начал, тут уж ничего не поделаешь.
5.
6. Запрессован сальник Victor Reinz, надо сказать сделан очень аккуратно, вызывает доверие.
Замена прокладок впускного коллектора:
1. Коллекторы в отличном состоянии.
2. Прокладка впускного уже не в лучшем виде, определенно на замену. Сравнив родную прокладку с бумажной от hans pries (ломается щелчком пальцев), понял какое это Г. Родная сделана из других материалов, гнется, сломать или порвать очень сложно.
3. Резинка в канале охлаждения впускного коллектора. На замену.
4.
Навесное переехало на другой движок:
Извлечение обоманного болта из задней подушки двигателя:
1. Опора собственной персоной. VAG, оригинал. Снаружи безобидно, внутри пружинить уже нечему. Были бы деньги, поменял бы сразу. Придется в другой раз.
2. Тут можно увидеть ее посадочное место.
3. Всверливаемся в застрявший кусок болта.
4. Забиваем туда звезду и выкручиваем без особых проблем.
Установка:
1. Поднимаем двигатель и покатываем под него машину.
2. Опускаем.
3. Коробка установлена.
4. Все собрано, проверка всех подключений перед промывкой.
5. Заливка промывки. Решили остановиться на промывочном масле, как оказалось - не зря. Двигатель поработал на нем 10 минут, после чего слили грязную, вязкую жижу.
6. Первый запуск. С ПОЛ ОБОРОТА! Никакого стука (даже гидрокомпенсаторов), никаких вибраций даже на убитых подушках. Работает ровно и тихо.
7. После получаса работы на ХХ можно и прокатиться немного.
Итог:
Сам двигатель работает как часы. Никаких вибраций и шумов, даже на убитых подушках. На данный момент обкатывается в режиме до 3000 оборотов, до 100 км в час. После замены масла ГУРа, последний перестал гудеть, ведет себя тихо. Из минусов: закис термостат в режиме "открыто"(на ходу прогреть выше 40-50 нереально), затронутые внешние шрусы хрустят теперь даже при движении прямо, так что придется менять.
Из особенностей: Сцепление принципиально другое. Очень длинный ход, цепляет в конце. Трос самонатяжной - не помогает. Я уже привык конечно, но разница существенна.
Скорее всего, многое забыл, буду дописывать при случае.
Принимали участие: я, мой брат Pavlik GTI и еще один толковый мастер, который в данный момент здесь не зарегистрирован. А жаль. Спасибо за внимание! smile.gif
VW Golf II 1.6 EZ продан, VW Golf III 1.8 ABS продан, VW Golf IV 2.0 APK 2002
Совершенству нет предела, но лучшее враг хорошего!
Поблагодарили за это сообщение: илья на GOLFE, fadeevsv, костян, Александр Анатольевич, alex-v, Huntress, Admin, nunt, NAK, Patolkin, flashwolf, alx75, Starter706, mikelle, ursawarion, Corporation
vovan2
Отправлено: 03-11-2009 12:27
Только вот чего смущает
Белый PASSAT VR6 92г. Костр.обл. г.Буй
Riconvalt
Отправлено: 03-11-2009 13:34
QUOTE (vovan2 @ Nov 3 2009, 12:27 PM)
Жижа скорее всего была разложившимся от многолетнего простоя маслом со дна поддона. Я так думаю.. Посмотрим на нынешнее масло тысячи через 3. Пока, понятное дело чистое, а там видно будет.
vovan2
Отправлено: 03-11-2009 16:34
Huntress
Отправлено: 03-11-2009 16:39
QUOTE (Riconvalt @ Nov 2 2009, 03:29 PM)
А где брали моторчик, если не секрет?
А что с постановкой на учет? Бумажку об установке ДВС, и т.п.? Сама думаю о подобном решении.
VW Golf Mk3, 1.8 AAM, МКПП 020 ATH, 1992, Вишневый LC3T | HONDA CBF 600 SA, 2013 | CB 400 SF, 1992
Кудыкина Гора
Не сердись. Надо уметь ждать. Древние говорили, что это самое трудное дело на свете... (c)
Riconvalt
Отправлено: 03-11-2009 16:58
QUOTE (Huntress @ Nov 3 2009, 04:39 PM)
1. Компания "Мир моторов". http://www.enginegroup.ru/
2. На лекговой автомобиль справка из сервиса не нужна. Достаточно взять документы на двигатель, документы на машину и отправиться в гаи. Я этого еще не сделал и пока не знаю, когда буду делать smile.gif
Поблагодарили за это сообщение: Huntress
Отправлено: 03-11-2009 17:08
moiPASSATtdi
Отправлено: 04-11-2009 23:06
А по поводу сцепления могу добавить, что я подложил большую гайку под трос предварительно прорезав болгаркой и ход уменьшился.Сделал типа регулятора натяжителя, как на тормозах велосипеда.
VW PASSAT В5+ 1.9 TDI AVF 130 л.с. 2003
antwerpen
uuuhhh
  Отправлено: 05-11-2009 00:10
братан ,у меня пассат 94 года ,и если хочешь сказать про заглушки на монике -я их снял и поставил на место как они стояли (но небыло виду что их снима
ли........ если с умом то и не заметишьььььььььььььь.......)а так молодца............
но мне дешевле перебрать было бы .............у меня пробег 390 000 всего ,я 3й хозяин в этом мире этого красавца!!!!!!!!!!!!!!
vw passat b4 1.8ABS был, киа сид св 122 кабылы деревянные
мурманск
AlexTDI
Отправлено: 05-11-2009 00:41
Насчет 50000км, не верится, но раз довольны, это главное!
а зачем все навесное снимали с мотором????
тот же компресор климата, или гидроусилитель лучше оставлять!
Tallinn
Riconvalt
Отправлено: 05-11-2009 09:27
QUOTE (uuuhhh @ Nov 5 2009, 12:10 AM)
Скажу проще, перед отковыриванием заглушек вообще видно не было. Они были как будто припаяны к крышке. Точнее, так оно и было. Поставить можно, но бесследно провести такую операцию не получится. В принципе, не очень-то и хотелось smile.gif
Riconvalt
Отправлено: 05-11-2009 09:34
QUOTE (AlexTDI @ Nov 5 2009, 12:41 AM)
По ощущениям, все без обмана.
Двигатель достался мне с впрыском, генератором на 70А (с кондеем надо 90), сцеплением и трамблером с проводами. Так что ГУР,компрессор и генератор переехали с моего движка.
Lexa.rus
  Отправлено: 05-11-2009 13:16
VW Passat
Russia,Sankt-Peterburg
NAK
Отправлено: 05-11-2009 16:58
Подскажите, плиз!
Если менять к примеру 1F на ABS, через гаи прокатит?
В3 GL ,Variant, 1F, 1990
Иваново
Riconvalt
Отправлено: 05-11-2009 17:24
QUOTE (NAK @ Nov 5 2009, 04:58 PM)
Подскажите, плиз!
По идее, если двигатели равного объема и мало отличаются по типу, проблем быть не должно. Но теория с практикой частенько расходятся, поэтому, увы, не знаю. Можно задать этот вопрос на www.gai.ru
46otdmil
Отправлено: 06-11-2009 08:42
Я думаю с ГАИ проблем не должно быть. Так как ты ставиш движок стандартный только большего объема. Если такие движки идут на данную модель то проблем не будет.
vwjetta2
Отправлено: 06-11-2009 09:35
это на советских авто проблем не будет(за 40 лет ничего не меняли), т.к конструктивно все одинаково! а на VW даже движки с одним и тем же обьемом имеют различную мощность, для этого в зависимости об объема и мощности, существуют различные особенности. например вместо барабанов сзади на маломощной-дисковые тормоза, тормозные диски большего диаметра, вентилируемые вместо обычных и т.д.
представь, если конструктивно не менять авто, а поменять только движкки, например вместо 1.3 54лс, поставить туда VR6 174лс??? поедешь быстро, а остановишься?
а проводка(она тоже одинаковая у карбюратора и инжектора?), выхлоп(у рядного и VR), приводные валы(длина одинаковая?), система охлаждения(тепла, наверное, выделяется одинаковое количество?)....
кузова одинаковы, а системы отличаются, причем кординально!
я считаю, что без послелствий с точки зрения ГАИ и эксплуатации, движки можно менять только на такие же, как сделали парни, или на движки с подобными характеристиками и конструкцией
VW Jetta2 HK 1984г (продана), Mercedes-Benz 230(W124) 102 1987г(продан), Audi 100 C4 AAD 1991г(продана)
Россия, Санкт-Петербург
Поблагодарили за это сообщение: fanki644
-GTS-
Отправлено: 06-11-2009 09:44
У VR6 вообще передний подвесон усиленный, не только пружины но и рычаги другие
Это сообщение отредактировал -GTS- - 06-11-2009 09:45
Moscow City
vwjetta2
Отправлено: 06-11-2009 10:42
согласен! я это просто к тому, что в некоторых случаях нужны серьезные переделки. проще другую машину взять, на мой взгляд vw_dance2.gif
46otdmil
Отправлено: 06-11-2009 18:07
Человек спрашивал не о том что будет если заменить, а будут ли проблемы с легализацией.
