> Топливный бак и бензонасос в Фольксваген Шаран, как до него добраться, в картинках, фотоотчет
Кедр
  Отправлено: 26-10-2009 01:10
Группа: Global Moderators
Бодался тут, намедни, с воздухом в системе и добрался до топливного бака. Заодно узнал что там есть и как устроено. Готов поделиться.
Значит так.
Если возникла необходимость залезть внутрь бака, то последовательность следующая:
1.Снимаем два сиденья второго ряда. Левое и среднее.
2.Откручиваем 16 саморезов, которые крепят 8 пластиковых накладок. Вот таких.
Перед вами предстанет вот такая картина
3.Следующим этапом вынимаем угол ковра из пазов и загибаем его. Цель – увидеть эту крышку
4.Чтобы до нее добраться откручиваем четыре болта на 13 (обведены кружочками, четвертый спрятался под ковром) и снимаем пластину для крепления сидений.
5.Далее крутим три маленьких самореза против часовой стрелки, вынимаем крышку и получаем доступ к двум шлангам и одному разъему
6.Снимаем шланги, вынимаем разъем и откручиваем большое кольцо по периметру. Если рукам оно не поддастся, то несильный удар молотка через деревянный брусок поможет.
7.Нежно вынимаем из бака вот этот узел
8.Сборка, соответственно, производится в обратной последовательности.
Теперь поговорим за узел, что там есть и для чего.
1 – поплавок, приводит в движение ползунок переменного резистора. Результат вы видите на приборке, показывает количество топлива в баке
2 – заборник топлива
3 – канал подачи топлива
4 – канал обратки.
Чего не смог понять, так это для чего трубка обратки вставляется в резиновую гофру и далее в заборник. vw_unknw.gif Тем самым получается, что обратка и подача находятся практически на одном уровне и разделены только перегородкой в крышке заборника. Не проще ли было ее укоротить и не вводить в заборник.
И последнее, если возникнет необходимость заменить участок трубопровода от бака до соединения под днищем (что-то около метра), то осуществить это мероприятие можно следующим способом:
1. под край бака подводим домкрат и поднимаем его, пока он не возьмет вес бака.
2. откручиваем два болта на 10 (обведены кружочками).
3. помалу опускаем домкрат, сантиметра на 2 – 2,5. Этого будет достаточно, для того чтобы вытянуть старую трубку и затянуть новую. Можно использовать не старый топливный шланг с внутренним диаметром 8 мм. На родные пластиковые трубки становится без проблем, обжимается хорошим хомутом типа «Норма».
А и все vw_blush.gif … вроде как.
Это сообщение отредактировал Admin - 27-10-2009 11:16
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Bigmaxxx, pastor64, Элона, П_а_в_е_л, bruski, okozaoko, MiGre, Просто Серега, Cateika, krabat73, Demon-Mity, oleg1975, Reachus
aka4
Отправлено: 26-10-2009 10:44
На Шаране отворачиваются две гайки хомутов снизу и бак снимается за 10 минут и делайте с ним что хотите можно его и промыть.А что касается обратки то в колбу она подключена для того что-бы она была всегда наполнена иначе при малом количестве топлива машина будет глохнуть(при разгоне,торможении,поворотах)С уважением Александр.
VW PASSAT 2001г AWM VW SHARAN 2001г.AUY- AUDI-100 1992г. AAR АКПП VW Polo 2012г.
М.О г.Раменское
Настоящий мужик должен быть наглый,ленивый и прожорливый.
Поблагодарили за это сообщение: Кедр, oleg1975, Reachus
pastor64
Отправлено: 28-10-2009 20:14
Отлично расписано, неделю назад шаран-2001 года с убитым насосом, бак снимать вовсе не обязательно smile.gif, какой насос установили "ориг" или подешевле?
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
Воронежская обл., г. Лиски
Кедр
Отправлено: 28-10-2009 23:57
QUOTE (pastor64 @ Oct 28 2009, 08:14 PM)
....... какой насос установили "ориг" или подешевле?
vw_blush.gif у меня дизель. Тама насоса нет.
РБ. Минск
pastor64
Отправлено: 29-10-2009 20:33
не повезло вам vw_good.gif а вот я смотрел в ... да получается думал о ... vw_lol.gif
Father
Отправлено: 10-11-2009 21:32
Порядок разборки написан толково, только снимать надо среднее и правое кресло из среднего ряда и есть еще штуцер для подключения дополнительного отопителя. Подключения шлангов осуществляется быстроразъемными соединителями - надо нажать на кнопки в соединителях и потянуть их вверх. Вниз они защелкиваются. Александр
Фольксваген Шаран AUY 2005г
Россия Московская обл.
Элона
Отправлено: 22-10-2010 11:27
На ходу заглох авто.Обратилась в автосервис,сказали,что предположительно бензонасос,но это неточно,надо снимать бак!Звоню мужу-он кричит:"Какой бак?!Там лючок есть!"Мастер твердит,что его нет!Ну как после этого обращаться к ним еще раз?!Спасибо-очень толково и понятно (даже для женщины) laugh.gif
VW Sharan 1.8 AWC 2002 г.
Россия Ногинск
dencorp
Отправлено: 18-07-2011 12:04
Подскажите пожалуйсто как вот этот пластмассовый узел называется? И как проверить работоспособность его.......У меня проблема такая, когда в баке много диз топлива то машина едет нормально, когда остается мало скажем литров 10-15 то начинает затухать двигатель......бак чистил проверял вроде нормально но топливо плохо проходит к двигателю, подскажите в чем дело?
volksvagen
grodno
Кедр
Отправлено: 18-07-2011 13:08
наверное топливозаборник забит. Девятое фото, мелкие отверстия в пластмассе
РБ. Минск
prok15
Отправлено: 12-08-2011 17:17
QUOTE (dencorp @ Jul 18 2011, 12:04 PM)
или вертикальный канал не герметичен, и имеет место подсос воздуха, на бензинках прималом уровне горючего и при достаточно изношенном насосе в жаркую погоду начинает перегреваться двигатель насоса, который охлаждается бензином..., выход либо замена насоса, либо держать как минимум 1/2 бака бензина...
SHARAN 2002 1.9 TDI ANU
Тула
Поблагодарили за это сообщение: П_а_в_е_л
Urist54
Отправлено: 03-06-2012 16:59
У меня бак сопливить начал? У кого нить был опыт пайки??? На форуме отчета не могу найти... Подскажите, пожалуйста))
VW Sharan 1998 1,9 TDI 110 ЛС
Новосибирск
Urist54
Отправлено: 08-06-2012 08:56
Добрый день, для демонтажа топливного бака яма обязательно нужна???
Это сообщение отредактировал Urist54 - 08-06-2012 08:57
Новосибирск
Vavanych
Отправлено: 08-06-2012 09:32
QUOTE (Urist54 @ Jun 3 2012, 04:59 PM)
Гдето на форуме видел. Смотря в каком месте сопливится. Ктото из клубней немного пропорол передний угол бака так он заехал мордой на эстакаду и типа поксиполом или чем-то похожим залепил. Без ямы конечно проблемно, но снять я думаю можно.
VW Sharan 2007, 2.0 TDi(BRT) 140л.с+чип, 6-МКПП(JBN), D5Z-F+GSM. Были AUDI: 100 C3 2.5 TDi (1Т), А6 C4 2.5TDi (AEL), А4 В5Av. 1.9TDi (AVG)
Беларусь, Могилев
DAS AUTO
Поблагодарили за это сообщение: Urist54
Кедр
Отправлено: 08-06-2012 13:23
QUOTE (Urist54 @ Jun 8 2012, 08:56 AM)
Можно и без ямы обойтись. Задницу повыше задрать, это я про машину cool.gif, и полный вперед ....
ПС: Новосибирску привет vw_drinks.gif
Это сообщение отредактировал Кедр - 08-06-2012 13:26
РБ. Минск
MiGre
Отправлено: 09-06-2012 10:23
QUOTE (Vavanych @ Jun 8 2012, 09:32 AM)
Это Просто Серега рассказывал вот тут
*VW Golf II, 1.6, PN, 1990 г.- отдан в хорошие руки* *Sharan 1998г. 2,0 л. ADY, МКПП, темно-синий*
Omnia mea mecum porto
[ Script Execution time: 0.0094 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
