56 Магнитолла RCD 300 mp3, платформа А5 1K0 035 186 AD
AD1 R-Line TDI
В качестве стандартного аудиоустройства для частных покупателей доступна магнитола RCD 300.
Она имеет следующие функции:
– два или четыре канала (по 20 Вт),
– диапазоны FM/AM-Europa-Radio (AM без LW),
– индикация на дисплее названий сохраненных станций вещания,
– 2-полосный FM-тюнер,
– управление с мультифункционального руля (MFL) и бортового дисплея (MFA),
– встроенный CD-дисковод,
– управление внешним CD-проигрывателем на 6 дисков,
– управление телефоном (громкая связь),
– GALA,
– самодиагностика, включая диагностику динамиков,
– вспомогательный режим для школ обучения вождению (отображение функций указателей поворотов и скорости на дисплее магнитолы).
Внешний вид:
Кодировка:
Индификация:
Измереные блоки:
Адаптация:
Описание от Росстеча:
  Adaptation
Channel 001: Reception Optimization
This channel allows optimization of the reception behavior for areas with strong FM interference.
    * 0 = Normal reception
    * 1 = Optimized reception
Channel 010: Remote Control
    * 0 = Playback disabled
    * 1 = Playback enabled
Note: After closing the Diagnostic Session/Communication the Standard Value 0 is automatically being restored.
Channel 011: Remote Control (Source)
    * 0 = FM
    * 1 = AM
Channel 012: Remote Control (Frequency FM)
The Frequency Adjustment is being carried out incrementally starting with 0 = 88.3 MHz.
Channel 013: Remote Control (Frequency AM)
The Frequency Adjustment is being carried out incrementally starting with 0 = 540 kHz.
Channel 014: Remote Control (Volume)
    * Range: 0...100
    * Standard: 40
Channel 015: Remote Control (Balance)
Channel 016: Remote Control (Fader)
Примечание:
данная магнитолла управляется с мультируля уровнем громкости, режим MUTE и ответ на звонок телефона.
Здравствуйте уважаемые специалисты! Приключилась беда с данным мафоном и еще отказали некоторые блоки аналогично. Сейчас висит ошибка 01044 - не правильный код блока. Код читается в десятичном виде - 40400. Кто подскажет какой можно подсунуть код?
@ten70, Вы святой человек!!! Благодаря Вашему посту, в частности за второе фото, удалось подобрать несколько комбинаций которые принял мафон, остановился на 40402, но не чего не менялось. В общем устал, плюнул на это дело, поехал вечером до магаза и о чудо: включился салонный свет и зашептало радио, в панели не понятные символы сменились на знакомые цифры пробега. Всем удачи и смелости в таких делах!
