> Ремонт центрального дефлектора, VW Passat B5/B5.5, VW Golf 4/5 и др. Фотоотчет.
greg_spb
  Отправлено: 14-09-2009 16:20
Многие встречаются с неработающим дефлектором. У моделей VAG выпуска с 1998 по 2005 они идентичны, деталь под номером 12, Экзист не поставляет.
У меня не направлял вверх/вниз центральный-левый.
Начнем со снятия всей детальки из панели, посредством отвертки плоской.
Вид детали вне панели.
Два выступа в 2 см от края это надо отжать для извлечения с панели.
Вид снизу. Также имеетсся два выступа.
Выкручиваем дефлекторы в положение "закрыто" Это необходимо для правильной сборки.
Снимаем верхнюю оболочку.
С каждой стороны детали зеркальны, рассмотрим левую, что не работает на данной детальке. Сначала надо снять кронштейн что управляет заслонкой.
Затем снять колесо, которое управляет горизонтальными жалюзи. При снятии мы и обнаруживаем причину не работы - шпилька пластиковая. ма-а-а-аленькая, но важная, т.к. на ней крутиться шестерня, которая управляет жалюзи.
Это фото с обратной стороны, для видимости важности шпильки.
Далее голь на выдумку хитра.
Я просто приклеивать не стал, т.к. нагрузка там есть и даже супер клей врядли выдержит. Просверлил отверстие сквозное в обрубке, НЕ сквозное отверстие в детальке, посредством обыкновенной скрепки соеденил, а в процессе соединения добавил жидкой пластмассы, что из пистолета нагревается и вылезает, твердеет правда быстро.
Излишки скрепки откусываем кусачками.
далее собираем в обратном порядке, важно правильно поставить шестерню, как раз на новоиспеченую шпильку. Для этого мы и ставили жалюзи в состояние "закрыто".
Это сообщение отредактировал Admin - 15-09-2009 13:47
Jetta II; Passat В5, лада - проданы; Passat B4 ADZ; ХС70
Думай о других, когда делаешь себе.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Slimp84, Copilot, rommik
shavkat2506
Отправлено: 22-09-2009 12:18
Можно ли таким же образом отремонтировать дефлектор на Skoda Octavia Tour?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2001г
Уфа
greg_spb
Отправлено: 27-09-2009 21:54
QUOTE (shavkat2506 @ Sep 22 2009, 01:18 PM)
Система идентична, просто дефлекторы отдельны в Октавии, а в Пассате в едином блоке.
rommik
Отправлено: 13-06-2013 14:32
Добрый день. Не могу найти каталожный номер детали под номером 14 на схеме. ПОМОГИТЕ sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
wv BORA 2.0 aqy 1999г
Брянск
roma109
Отправлено: 13-06-2013 21:43
Деталь № 14
3B1 819 635 2AQ -черный
смотри здесь:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=297...;SubId=BD000333
Это сообщение отредактировал roma109 - 13-06-2013 21:44
vw,ARG,2000г.
Россия.Старый Оскол
