Фотоотчет Замена переднего ступичнного подшипника без снятия стойки. VW Passat B3
  • Автор темы Алексашка
  • Ответы 14
  • Просмотры 22К
    vw passat b3
Загудел правый передний подшипник, решил менять сам, поменял, сегодня менял левый.
В следствии моей не любви к работам молотком, купил много съёмников.
Инструмент : мощный вороток, головка на 30, съёмник наконечников рулевых тяг, универсальный двулапый съёмник, съёмник стопорных колец, съёмник ступичного подшипника от Москвича 2141, зубило, молоток, разные головки, ключи.
После свёрнутого воротка на ½ дюйма, для откручивания ступичной гайки, в Камазовском магазине был куплен вороток на ¾ дюйма, и головка на 30 к нему. На мой вопрос продавцу – а если сломаю? Он ответил принесите, я хоть посмотрю на это.
Начинаем
За руководство к действию распечатал инструкцию уважаемого Якова (Быстрая изба).
Следовал им до снятия поворотного кулака, потом отсоединил рулевую тягу, шаровую опору, сдёрнул кулак со шлицевой части шруса. Всё, теперь стойка с кулаком свободно болтается на опоре амортизатора.
Используя двулапый съёмник, выдавил ступицу со внутренней обоймой подшипника. Фото не сделал, заработался. Потом выдавил внешнюю обойму с помощью специального съёмника.
Всё вычистил, смазал, и с помощью того же спец. съёмника поставил новый подшипник.
На этой фотке понятен принцип действия, просто меняешь шайбы, и он становится либо съёмником, либо запрессовщиком (слово интересное получилось). Там разные шайбы, для упора во внешнюю обойму, во внутреннюю, для упора в кулак, втулка для снятия, чтобы было, куда выходить подшипнику. Болт проходит по диаметру через ступицу.
С помощью того же спец. съёмника установил ступицу.
Собрал всё остальное.
Подшипники ставил FAG, в набор входит: подшипник, 2 стопорных кольца, болт с гайкой для крепления шаровой, гайка рулевого наконечника, 2 гайки крепления кулака к стойке (они не понадобились), ступичная гайка.
Всё получилось. Теперь стало тише.
Респект!!! :good:
зы :good: : а молоток все-таки присутствовал... :LOL:
Классный сёмник, себе тоже нужно придумать, Изучу детально, т.к. я мудрил себе для смены сайлентблоков то я там ну короче молотком влёгкую. Точилось специально под штангель. А вот что касается тисков при запресовке и выпресовке сил не хватило или тисы зажелел у товарища в гараже мудрил.
Класный сёмник, фотки бы по всем шайбам или кольцам как там правильно извиняюсь. Эт к тому чтоб нагляднее сам узел сёмника в студию плиз.
Размеры всего этого дела?
Я пытался уменьшить наружный диаметр шайбы, чтобы до конца прессовать. Затянул шайбу в болгарку и точил советским напильником - ничего не вышло, сточился напильник. А размеры выложу как только заберу съёмник.
теперь осталось окрутить одну гайку сверху и снять стойку целиком, в сборе. отнести на верстак или стол какой нить и на прямых ногах проделать тоже самое, а не корячится на корточках.
зы. хотя на любителя.
В твоей подписи:
"лень-двигатель прогресса"
Кроме всего прочего, у меня ничего не было, для того, что бы открутить стойку.
Все таки интересно, кто как удаляет со ступицы часть подшипника, которая на нем остается?
Заколачиванием всяких ножиков- стамесок и прочего подручного гавна. но лучше подпилить болгаркой, и расколоть.
Кроме этой гайки нужно ещё открутить тормозной шланг, а потом прокачать тормоза, а если шланг не захочет просто так откручиваться, то ещё придётся ехать в магазин за новым шлангом а может и за новой трубкой. :rolleyes: А это не круто. o_O
:blum: и за одно еще нужно радиатор промыть, а если потечет, придется новый покупать :(
Не, лажанулся, конечно. :rolleyes: Шланг откручивать не нужно, только суппорт снять. :clapping:
угу точно, тем более что он уже снят, вместе со скобой
Согласен с тем,что лучше открутить одну гайку сверху и снять всю стойку.
