> Замена подвесного топливного насоса, на VW Passat B3, двигатель 9A. фотоотчёт.
Алексашка
  Отправлено: 30-08-2009 13:39
Новичок
Пользователь №: 22209
(15%) X----
Замена подвесного насоса. Двигатель 9А
Насос находится перед правым задним колесом. Для работы понадобится: насос, топливный фильтр, ключи разных размеров до 27-го, подставки под машину, домкрат, Три винтовых хомута 10-16.
Поднимаем машину на подставки.
Снимаем клемму с аккумулятора, стравливаем давление в топливной системе, лучше под тряпочкой, а то прыснет ещё куда не надо, в глазик например, откручивая вот здесь, полностью разумеется не надо:
Теперь залезаем под машину и видим кронштейн, закреплённый к кузову четырьмя вот такими гайками:
Я снял сначала штуцер, который ведёт к гидроаккумулятору, или к гасителю пульсаций, кому как нравится его называть, и потом уже кронштейн с закреплённым к нему насосом, и фильтром. Открутив гайки кронштейна, немного опустив всю эту бандуру, покажутся три шланга обтянутые хомутами, подключенные к пластиковому корпусу насоса, их надо снять, но быть наготове два из них заглушить (подойдут болты восьмёрка), потому что оттуда польётся бензин, я думаю, что самотёком из бака. Теперь, держа в руках насос с фильтром, нетрудно разобраться, что именно надо делать.
Может возникнуть проблема с трубкой, которая соединяет насос с фильтром, у меня после сборке он начала поливать около штуцера, пришлось обрезать, и насодить заново, трубка стала короче, но её длины хватило с лихвой.
Ещё проблема, при откручивании штуцера с насоса, из насоса выходит трубка на которой есть гайка на 17, на фото нет пластмассовых пипок над гайками контактов, пластмассовой детали вокруг гайки, гайка эта несколько утоплена.
и при откручивании верхней гайки, и при затягивании на новом насосе, необходимо её удерживать ключом, но простой ключ туда не пролезет, нужен ключ с тонкими, и узкими губками, на новом насосе можно примерять до начала работ.
После всех этих испытаний моих нервов, собрал в обратной последовательности.
Это сообщение отредактировал Admin - 21-10-2009 23:45
VW Passat B3 GT, 9A, 1990 газ/бензин
Россия, г.Санкт-Петербург
daxx
Отправлено: 22-10-2009 11:21
V8
Пользователь №: 40474
QUOTE (Алексашка @ Aug 30 2009, 01:39 PM)
судя по картинке много удобнее будет (да и найти проще) использовать длинную головку (вероятно на 13) vw_hi.gif
Питер, Озерки
Алексашка
Отправлено: 11-11-2009 11:14
Новичок
(15%) X----
daxx, головкой не выйдет, т.к. сверху одевается штуцер, и закручивается пустотелый болт.
[ Script Execution time: 0.0062 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
