Фотоотчет Ремонт крышки бачка тормозной жидкости
  • Автор темы ЕвГеН85
  • Ответы 8
  • Просмотры 18К
в общем случилось так, что концевик внутри этой крышки переестал работать(выволился поплавок).. Вот и решил я его попробовать отремонтировать:
1.снял и притащил домой(для удобства :blum: ) и еще тщательно отмыл.
2. разобрался он у меня очень легко
главное не потеряйте при разборке вот эти детальки(они очень мелкие):
причиной разборки послужила деталь №5(маленькое пластиковое колечко),
она одевается на верх поплавка(очень сильно прослабла и вылетела).
3. приступаем к сборке:
3.1. для этого берем детали №2 и №7 и защелкиваем их:
3.2. далее деталь №3 и защелкиваем ее внутри крышки поверх уплотнительной резинки
3.3. продеваем поплавок(деталь №1) :
3.4. одеваем контактное кольцо(деталь №6):
3.5. после этого можно одеть вот это маленькое колечко (виновник моих бед :LOL: ) я его приклеил, что бы больше такого не повторялось..
только его нужно насадить на самый кончик поплавка что бы примерно получилось так(должен остаться зазор между деталями №5 и №6):
ну и в завершении защелкиваем крышечку:
чтобы получилось примерно так:
все проверено, работает)))))
ЗЫ: сильно не пинайте, плиз, это первый мой фотоотчет... :yahoo: :love: надеюсь на понимание.. :)
Мелочь, но это может пригодится :good:
После ремонта следует проверить крышку на герметичность...
все проврено!!
торм. жидкость не течет, концевик работает!!!!
ЕвГеН85 написал(а):
все проврено!!
Я имел ввиду немножко другое... :blum:
Когда поплавок поднят, воздух не должен попадать в расширительный бачек.
Этот контакт еще выполняет роль перепускного клапана.
воздух пропускает((((((
а разве это настолько критично????
Не надо путать бачок с тормозной жидкостью и бачок с охлаждающей
Да возьмите вы наконец то в руки эту крышку, посмотрите повнимательнее.
Конструкцией не предусмотрено, чтобы воздух не поступал в бочек при поднятом поплавке. Клапана в крышке отсутствуют как класс.
