> Замена корпуса рычага КПП (1J0711061A), Ауди А3, Шкода Октавия, Гольф 4/Бора
Drovalet
  Отправлено: 29-06-2009 16:08
Предыстория: Вертикальный люфт рычага переключения передач и, как следствие, затрудненное их включение. В один "прекрасный" момент при излишнем надавливании рычага при вкл. задней передача он, с характерным для выскакивания шарика звуком, ушел вниз, заблокировав вкл. передач-дёрнув рычаг вверх вкл. передач восстановилось.
Было принято решение о замене корпуса рычага, забегая вперед скажу, что на 99,9 % вина за сию поломку лежит на установщиках блокиратора рычага, ибо следов естественного износа фактически не обнаружено, в отличие от варварского вживления сего девайса mad.gif wall.gif
Собственно корпус 1J0711061A
Снимаем рычаг КПП, разжав предварительно стопорный хомут и потянув рычаг вверх.
Откручиваем шумопоглощающую втулку и снимаем направляющую с рычага
Откручиваем винты -4шт. с обеих сторон
крепление под пепельницей
аккуратно снимаем стопорное кольцо, оно же является и часть корпуса для шарика рычага. Помечаем маркером взаимное положение корпуса и алюминиевой рамки и болтов её крепления!
после этого можно приотпустить болты, т.к. потом в руках это может быть затруднительно
Дальнейшие работы будут происходить снизу автомобиля.
Раскручиваем хомут, соединяющий катализатор и резонатор, откручиваем поперечину крепления резонатора, снимаем теплозащиту кузова.
Данные детали лучше заменить, предварительно оценив их состояние
привет от крыс wall.gif wall.gif - сухари и кости между кузовом и тепловым экраном
Откручиваем болт крепления рычага к кулисе, 2 болта крепления снизу и 2 гайки из салона и вынимаем корпус из тоннеля.
Проводим сравнительный анализ
Далее пришлось немножко повозиться с отв. под блокиратор рычага rolleyes.gif
примерка
алюминиевая рамка с метками
вставляем рычаг, предварительно смазав шток в месте соединения с пыльником
смазываем шарик
и стопорное кольцо
Метки на рамке, установленной на корпус. Это сделано для того, чтобы исключить дополнительную регулировку рычага с использованием спец.шаблонов.
Эффект от замены потрясающий vw_yahoo.gif, передачи просто перещелкиваются vw_yahoo.gif
Обнаружил еще 1 эффект, уже уезжая с дачи.....куда то пропали фонари заднего хода.... vw_unknw.gif vw_shok.gif rolleyes.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 03-07-2009 23:10
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Vladelis, andrejewab, widas, 7sega, Gerandos
Evgen
Отправлено: 29-06-2009 16:31
на коробке разъём включи, а на рычаг так не наседай еще сломаешь
Рио, Фокус, Transporter 7.
Россия, Архангельск
запчасти на любое авто, ремонт ДВС АКПП DSG CVT - Архангельск?
диагностика, ремонт 960-00семь-40-0семь
Отправлено: 03-07-2009 23:12
Drovalet
Отправлено: 05-07-2009 12:47
QUOTE (Drovalet @ Jun 29 2009, 04:08 PM)
Гы....и также неожиданно появилсиь..... vw_unknw.gif rolleyes.gif vw_blush.gif
Volken
Отправлено: 06-07-2009 11:20
Подскажите, пожалуйста, а как разжать стопорный хомут (фото №2)? Хомут одноразовый или нет?
Куда надо давить, чем и т.п.?
Спасибо. Хороший отчет.
Питер
Slavon77
Отправлено: 06-07-2009 21:25
QUOTE (Volken @ Jul 6 2009, 11:20 AM)
Хомут одноразовый.
Я при замене манжеты рукоятки снял его просто перекусив. Потребовались пассатижи, отвертка и грубая сила smile.gif
При сборке рукоятку закрепил нейлоновой стяжкой.
Golf IV, AKL 1.6, 1999
Россия, Белгород
Volken
Отправлено: 06-07-2009 22:41
QUOTE (Slavon77 @ Jul 6 2009, 10:25 PM)
Хомут одноразовый.
Я именно манжету хочу поменять - вытерлась. Кожей натуральной запасся smile.gif
Питер
Drovalet
Отправлено: 06-07-2009 23:32
QUOTE (Slavon77 @ Jul 6 2009, 09:25 PM)
Хомут одноразовый.
как минимум уже 2 раза разжимал и сжимал vw_blum.gif (тупо аккуратно плоской отверткой)
1-й раз когда менял чехол на кожаный (сам по выкройке из старого сшил)
2-й раз сей отчет
Это сообщение отредактировал Drovalet - 06-07-2009 23:33
Volken
Отправлено: 07-07-2009 13:41
Спасибо.
Питер
