Фотоотчет Переборка генератора Bosch 90А с элементами извращения. Фото отчетик
Может конечна баян, но именно отчетика по переборке генератора Bosch 90А на сайте не нашел, тем более так необычно.
Значит будем менять подшипники и щетки РР. Процедуру сняти не описываю т.к. это элементарная весчь, кстати РР тоже изначально снимаем открутив 2 винтика.
Выкручиваем длинные винты с помощью двух накрученных и затянутых между собой гаек М5, т.к. отверткой открутить не удалось.
постукивая по корпусу, и можно перед этим постучать по шляпкам винтов т.к. они там сидят мертво, можно ВД-40 побрызгать, откручиваем их.
снимаем верхнюю половинку корпуса вместе с ротором.
Ставим это дело обратно на авто, только наоборот и вкручиваем нижний болт крепления генератора в свое положенное место.Вставляем все возможные штуки куда возможно, чтобы застопорить ротор, только не повредив обмотку ротора, у меня это ключи шестигранные с набора. И выкручиваем хорошим воротком гайку крепления шкива, теряем шпонку :) и покупаем ее с тазика 2109 помоему с генератора тоже.
Снимаем шкив со всеми причиндалами, и откручиваем болтики крепящие подшипник ротора. Два из них выкрутить не удалось поэтому высверливаем :), только нужно иметь под рукой такие же примерное болтики чтобы потом не бегать, но у меня в наличии куча была таких.
Снимаем сьемником подшипники, пример на заднем только, т.к. сьемника чуть больше в наличии не было я пошел попользоватся сьемником и гаражем соседа, но там впринципе тоже самое что и с этим подшипником только сьемник чуть помощнее. Кстати подшипники: задний 201-й передний 303-й.
Теперь берем щеточный узел генератора с классики ваза за 30 рублей и снимаем с него щетки.
Короче говоря откусываем с нажего РР в местах пайки кончики, как можно больше и щетки выпрыгивают сами. Откусываем под корешок щетки с проводочками и с РР тазовского, пролуживаем кончики и одев нашу прежнюю пружинку попадаем в дырочки нажего РР и в месте откуса прежних запаиваем проводочки новых щеток, только под самый кончик ато больно "короткие" тогда получатся щетки.
Вот как то так должно получится
Вот что примерно имеем после прооцесса разборки генератора
процесс сборки прост, подшипники вбивал наставками(трубками), сели легко, главное не упирать ротором т.к. он может наверное сместится на оси, я упирал просто на ось, греть охлаждать не пришлось.
ПЫСЫ: Фотки с телефона :rolleyes:
все хорошо, НО все ИМХо
1. шкив генератора под замену-на этом ремни жить долго уже не будут
2. гайку крепящую шкив ослабляем до снятия генератора с авто и с ещё натянутым ремнем, на крайний случай помогаем газовым ключом
3. если хотим заменить отдельно щетки-идем и покупаем их в магазине запчастей для иномарок-цена нормальных щеток 80-100 руб
4. шпонка там в принципе нах не нужна
5. длинные винты проще стронуть ударной отверткой
вот такие вот небольшие замечания :hat:
1. Спасибо, я на счет шкивов не бум-бум, но предполагал что на нем износ большой.
2. Спасибо, я просто не ожидал таких трудностей, т.к. слышал что открутить его можно ключем для откручивания аммортизаторных стоек от верхних опор ваз 2109 и всунутого внутрь шестигранника, но ключик не подошел он оказался на 22 а тут 24.
3. Я пробежал все магазины которые есть у нас в городе, предлагали только РР в сборе.
4. А я думал я ее потерял :) искал искал, пошел с тазика купил поставил :)
5. Если б я знал что они так хорошо сидят то обязательно заимел бы ее. Я кстати думал про нее, но на рынок было уже поздно бежать. :drinks:
Доброго времени суток! Щетки от ТАЗа намного тверже родных от VW. Щетки от ТАЗа быстрее сожрут дорожки на роторе, лучше заплатить 300-400р. за нормальные щетки, чем потом покупать ротор.
потом поменять кольца, зачем ротор то менять.
а ваще да лучше купить щетки
А номер токосъемных колец есть у кого-нибудь?
Или хотя бы размеры.... :)
Народ,а подскажите как открутить шкиф с уже снятого гены......просто поставили новый,а старый уже снят,дай думаю переберу в свободное врямя......но немогу открутить шкиф,уже и отвертки сувал,и все что угодно....ничего не получилось,только крыльчатку поггнул...... :(
Газовый ключ №2. и вороток с головкой.
Гайка шкива легко откручивается пневмогайковертом, если он у вас есть. :rolleyes:
У меня шкив кривой, жрёт ремни на раз два, запарился менять.... не подскажите номерок шкива, в етке не нашёл( (гена такой же)
Мне токарь вытачил за 150 руб. за 40 минут, а родной шкив будет дорогой и врятли его найти раздельно от генератора, особенно именно такой шкив :hat:
По етке он как раз идёт со шкивом в сборе, буду заказывать токарю....
Подойдёт шкив от генератора ГАЗ-24(ну и наверное 31 с двиг. 402).
разборка решает.. шансы найти не совсем убитый шкив есть.
Себе покупал новый (VAG), в коробке был один шкив. Было правда давно, денег выходило в р-не 1000р.
Кольца, кольца-подскажите как их менять, что да как, выработка около 1 мм.
оставь в покое с такой выработкой,им ещё долго служить тебе верой и правдой :hat:
а поповоду замены,как будет возможность,обязательно отчитаюсь! :hat:
