> Замена масляного насоса на Фольксваген Пассат Б5, двигатель ADR, фотоотчёт
a.v.s.
  Отправлено: 11-06-2009 09:27
машина passat b-5,двиг. adr.
1.откручиваем и снимаем натяж. ролик компрессора кондиц.,ремень тоже снимаем.
2.откручиваем кронштейн передней опоры.
3.откручиваем ещё один кронштейн и снимаем его.
4.отворачиваем болт растяжки впускного коллектора.
5.отворачиваем передние кронштейны подрамника,опоры двигателя,ослабляем болты стоек стабилизатора.с правого кронштейна отсоединяем плюсовой провод.
6.приопускаем подрамник.
7.теперь удобно отвернуть болты соединяющие поддон с коробкой и двиг.
8.берём шестигранник(удобней как на фото),проворачиваем маховик так чтобы паз в нём встал напротив болта,отворачиваем болты.
9.отвернув болты поддона,подставляем под кронштейн компрессора кондиционера стойку и приподнимаем двигатель вверх.снимаем поддон.
10.отворачиваем два болта насоса,снимаем его.
11.ставим новый.
12.производим сборку.
Это сообщение отредактировал Admin - 14-06-2009 22:39
vw golf-3,1.8,94 г.в.
москва
Поблагодарили за это сообщение: Admin, VW-B5, SANTAS, loko, Синенок, D@mir
MW35
Отправлено: 13-06-2009 11:49
Спасибо за отчёт, чёткая работа.
Такой вопрос есть. Если открутить болты кронштейна подрамника (Nr. 5), то наверняк надо потом измерять/подгонять переднюю ось, или как? На фотке Nr. 6 видно где этот кронштейн вниз висит и это продолговатые дырки для настроя передней оси.
А4 1,8 ADR 1996г
Ставрополь
a.v.s.
Отправлено: 13-06-2009 21:14
MW35.от болтов на кронштейнах остаются следы,по ним потом и выставляем кронштейны.
Это сообщение отредактировал a.v.s. - 13-06-2009 21:23
москва
MW35
Отправлено: 14-06-2009 11:29
QUOTE (a.v.s. @ Jun 13 2009, 09:14 PM)
Спасибо за ответ.
Если следы остаются то действительно можно так сделать.
А4 1,8 ADR 1996г
Ставрополь
a.v.s.
Отправлено: 14-06-2009 12:40
MW35.следы остаются точно.непервый раз так делаем.
Это сообщение отредактировал a.v.s. - 14-06-2009 12:41
москва
Отправлено: 14-06-2009 22:42
kakto
Отправлено: 22-11-2009 00:47
тоже поменяли насос, но работа тяжёлая ,пришлось повозиться. спасибо за статью. но немного не хватило фото для полного разъяснения. у нас не хотел сниматься кронштейн рядом с кронштейном передней опоры двигателя, как потом оказалась, прикипела шайба с верху и там просто прорезь для болта и он просто сдёргивается вниз. а мы разобрали лишнего сверху, ремень,ролик,защиты, не удобно без разбора морды.
и сначала подумали, что будет достаточно снятие одного кронштейна подрамника, не хватило вытащить длинный болт в конце поддона. пришлось снимать оба.
потом обратно старались поставить по старым следам, но выставляя два болта в ноль, третий внутренний на миллиметр не совместился, что с правой,что с левой стороны одинаково. думаем,что ничего, надо поездить. может быть это получилось из за того, что не ослабляли болты стоек стабилизатора, но всё таки вряд ли.
замена насоса видимой пользы не принесла, дизеление и провал оборотов остался, пока, давление на хх было 1.3-1.4, после замены насоса ещё не мерил( тоже вещь не удобная на ADR) так что скорее всего Гидр.Натяж.Цепи под замену. поэтому по возможности сначала диагностика ГНЦ, потом вердикт по низкому давление масла. всем удачного ремонта!
Это сообщение отредактировал kakto - 22-11-2009 01:25
Passat 1.8 ADR 99г
финляндия
SANTAS
Отправлено: 20-07-2010 14:55
А я, млин, поддон пробил, пока не найду Биполом заклеил, потом на замену
G-3 AAM 1997г.в.(убит)... VW PASSAT B5+ 1.8T AWM AT 2002г.в.
дядя Саша
Отправлено: 12-02-2011 11:44
Привет.
А есть-ли возможность в таком положении заменить кольца поршневые? Или может потребуется что-то открутить дополнительно?
VW Passat B5 1998 ADR1.8 ручка климат тряпка ксенон - был, и как оказывается неплохая машина.
Север
meslav
Отправлено: 02-03-2011 10:10
Хороший отчёт
только подскажите насчёт подрамника, его полностью нужно снимать или только с левой стороны открутить?
VW Passat B5, AEB, 1999г.в.
Россия, Снежногорск
a.v.s.
Отправлено: 07-03-2011 12:08
подрамник надо полностью открутить спереди,а сзади ослабить.
москва
meslav
Отправлено: 16-03-2011 11:03
а надо ли менять прокладку на поддоне?
или можно обойтись герметиком
Россия, Снежногорск
СЁЛИК
Отправлено: 13-01-2012 20:35
заменил насос /масло из поддона течёт. прокладка новая/ может сепаратор набок сдвинулся и попал под прокладку?
Audi A-4 1.8 ADR 1997г
iona.r
Отправлено: 19-10-2016 21:17
Привет всем, дорогие!
Скажите пожалуйста, как быть: у меня подрамник опустился всего на 3-4 см, дальше не идёт. Силой вниз его не продавливал, побаиваюсь) Или этого хватит, если ещё вверх движок поддомкратить?
VW Passat B5 1,8t AEB 1998
Россия, Владимир
weja1103
Отправлено: 24-05-2017 00:47
Подскажите пожалуйста, ставится ли какие-то прокладки или колечки между масляным насосом и блоком?
vw sharan 1.9TDI/AUY 2003(продан) сеат Толедо1,9тд 1992
БЕЛАРУСЬ Бобруйск
popov2
Отправлено: 24-05-2017 00:53
нет.
ауди А6 2.4 ALF 1998г
Беларусь Волковыск
