Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Замена масляного насоса в Фольксваген Гольф 3 1,8 двигатель AAM, Подробный фотоотчет
Huntress
  Отправлено: 31-05-2009 21:48
Если администрация сочтет мой отчет достойным быть перемещенным в другой раздел форума - переместите, пожалуйста, если нет - просто удалите тему. smile.gif
Для замены масляного насоса мне потребовались следующие инструменты:
Головка на 19 (пробка маслосливного отверстия)
Ключ накидной на 11 (кожух маховика)
Головка на 10 (болты крепления поддона картера)
Головка на 13 (болты крепления масляного насоса)
Ключ рожковый на 24 (датчики давления масла)
Трещотки большая и маленькая, переходник и удлинитель
Лист грубой наждачной бумаги
Откручиваем пробку маслосливного отверстия, сливаем масло
Накидным ключом на 11 откручиваем два болта, крепящих кожух маховика. Снимаем кожух.
Получаем доступ к двум болтам крепления поддона картера, которые прятались за кожухом маховика.
Откручиваем и снимаем масляный фильтр. Я для откручивания использовала лист грубой наждачной бумаги, откручивала от руки.
Откручиваем 20 болтов крепления поддона картера (головка на 10 + переходник гибкий + трещотка). Снимаем поддон, видим не очень приятную картину...
Откручиваем два болта крепления масляного насоса (головка на 13 + трещотка)
Снимаем масляный насос
Аккуратно снимаем пластиковый успокоитель масла, аккуратно отодвигая защелки и не сбивая положения вала насоса!
Выставляем положение вала нового насоса так же, как на старом
Очищаем посадочное место масляного насоса и всю плоскость прилегания поддона картера
Защелкиваем успокоитель масла на новом насосе и ставим новый маслонасос на его законное место. Крепим болтами, головка на 13, момент затяжки 20 Нм
Моем поддон картера изнутри и снаружи
Устанавливаем новую прокладку картера на его плоскость прилегания к ДВС, крепим поддон картера на место, затягиваем болты крест-накрест (момент затяжки 20 Нм).
Закручиваем пробку маслосливного отверстия. Берем 4 литра масла и новый масляный фильтр smile.gif Устанавливаем фильтр, предварительно смазав его прокладку моторным маслом. Затягиваем от руки, не используя никаких инструментов.
Заливаем моторное масло. Приоткручиваем один из датчиков давления масла, чтобы дать выйти воздуху при первом пуске двигателя. Пускаем двигатель на несколько секунд, до появления масла из-под датчика, глушим, затягиваем датчик. Заводим, лампочка масла должна погаснуть, как обычно при замене масла.
На всё ушло порядка 6-ти часов, с перекурами и чаепитиями.
Проделаны были следующие работы:
- раскоксовка ЛАВРом
- замена масляного насоса,
- замена прокладки поддона картера,
- замена масла и фильтра,
- замена датчиков давления масла,
- а также: очистка посадочных мест свечей, замена свечей...
Выражаю огромную благодарность моему верному Другу, помощнику и фотографу - Танюшке! wub.gif
(фотку заменила по просьбе модели wink.gif)
Это сообщение отредактировал Admin - 01-06-2009 17:49
VW Golf Mk3, 1.8 AAM, МКПП 020 ATH, 1992, Вишневый LC3T | HONDA CBF 600 SA, 2013 | CB 400 SF, 1992
Кудыкина Гора
Не сердись. Надо уметь ждать. Древние говорили, что это самое трудное дело на свете... (c)
Поблагодарили за это сообщение: GreenDers, vladal, Admin, dimsha, Italianec, gnumodel, ДА_Валыч, Wanchope, drag-nx1, Костик, fadeevsv, gigorabota, Ventovod, danger, scriptor, VoWa, yuriykarasev, Starter706, storam, Лёха751, Шадов, prnt2000, илья на GOLFE, suhoi73, Corleone, ага, autovaz666, FomaRP, andres1602, Сергей Рост, Victor333, romario77, HardFlash, дмитрий леонидович, alexej75, Mavick, samp24, pokep, GRIGORI4, matrix-TDI, drimmer
Corporation
Отправлено: 01-06-2009 10:11
Единственное невкурил, зачем датчик приоткрывать... ИМХО и так все неплохо работать должно...
VW Golf III 1.4 ABD 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team Custom, GT Avalanche 1.0
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
serb
Отправлено: 01-06-2009 10:15
А почему вкладыши не меняли? Как говорят специалисты - это даже в ПТУ знают ;-)))
Отчет класс!!!
уже не das auto
Русь
МСК: ЛЭП 0,4-10кВ, ввода в ж.д., внутрянка и т.п.
daxx
Отправлено: 01-06-2009 10:26
QUOTE (Corporation @ Jun 1 2009, 10:11 AM)
потому что есть 2 варианта стравить воздух (сам он долго не выходит)
1. открутить датчик
2. открутить маслянный фильтр
Питер, Озерки
Huntress
Отправлено: 01-06-2009 10:56
QUOTE (serb @ Jun 1 2009, 10:15 AM)
Я не училась в ПТУ. Не была уверена, что смогу, потому и не полезла.
Ваши бы советы да в практическую помощь. vw_hi.gif А то советовать все мастера, а прихать подстраховать - ни один мужик не согласился.
Отчет класс!!!
Спасибо.
QUOTE (Corporation)
Затем, что без этого после пуска ДВС моргала лампочка масла очень долго, после чего пришлось заглушить мотор и позвонить в Киев "за помощью друга", после чего и был выкручен датчик давления масла, чтобы стравить воздух (т.к. откручивать фильтр - намного тяжелее, но эффект был бы тот же - воздушная пробка вышла бы). daxx правильно говорит vw_hi.gif
Кудыкина Гора
Поблагодарили за это сообщение: gigorabota
Отправлено: 01-06-2009 11:17
Бесёнок
Отправлено: 01-06-2009 11:18
Huntress, вы хотите сказать, что между самим маслянным насосом и его местом крепления к блоку цилиндров.. нет прокладки???
Huntress
Отправлено: 01-06-2009 11:20
QUOTE (Бесёнок @ Jun 1 2009, 11:18 AM)
Масляный насос устанавливается без прокладки.
QUOTE (Admin)
Большое спасибо за отчет!
Я старалась vw_blush.gif Главное, чтобы оказался полезен кому-нибудь.
Это сообщение отредактировал Huntress - 01-06-2009 11:22
Кудыкина Гора
Поблагодарили за это сообщение: vitas1311, Абай
serb
Отправлено: 01-06-2009 11:29
QUOTE (Huntress @ Jun 1 2009, 10:56 AM)
Ваши бы советы да в практическую помощь. vw_hi.gif А то советовать все мастера, а прихать подстраховать - ни один ...
К сожалению я не в Москве, а так бы помог без проблем.
Прокладки между насосом и блоком нет даже по ЕТКЕ.
И масло все таки 10W40?
уже не das auto
Русь
Huntress
Отправлено: 01-06-2009 11:42
QUOTE (serb @ Jun 1 2009, 11:29 AM)
laugh.gif с трудом верится, но отмазка принята laugh.gif (шучу)
+1
Кудыкина Гора
Бесёнок
Отправлено: 01-06-2009 11:43
QUOTE (Corporation @ Jun 1 2009, 09:11 AM)
Не совсем..
Я когда работала на автосервисе, поступала немного по иному.
В боковое отверстие в блоке, куда прикручивается маслянный фильтр, с помощью шприца заполняла канал маслом.
Поблагодарили за это сообщение: VoWa, vitas1311
Huntress
Отправлено: 01-06-2009 15:29
Кстати, именно потому, что меня не предупредили о такой тонкости (хотя я специально спрашивала в оперативке), со мной чуть не сделался инфаркт, потому что лампочка масла моргала после пуска ДВС не переставая. Заводила и глушила несколько раз. Позвонить спросить было не у кого, пришлось звонить в Киев другу, приятель которого консультировал меня по телефону.
А всё дело было в том, что нужно было дать возможность выйти воздуху...
Кудыкина Гора
Отправлено: 01-06-2009 15:44
Сам никогда не сталкивался с долго моргающей лампочкой после замены масла. vw_unknw.gif
Заводишь двигатель и ждешь пару секунд, когда лампочка перестанет мигать.
После этого спокойно глушишь двигатель и доливаешь масло.
Может быть масла было недостаточно залито изначально?
Кстати, я со старым насосом эксперимент провел. Проверил, насколько герметичен редукционный клапан в нем.
Дуешь в клапан. По хорошему он не должен продуваться, у меня в некоторых положениях просто сквозняк был...
Это сообщение отредактировал ten70 - 01-06-2009 15:49
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Huntress
Отправлено: 01-06-2009 15:49
QUOTE (ten70 @ Jun 1 2009, 03:44 PM)
я меняла не масло, а ВСЁ: масло+фильтр+насос+датчики. И вопрос был про замену насоса, а не масла. У меня после замены масла лампочка моргала трижды и гасла. После последующих пусков - сразу гасла. А тут она моргала до тех пор, пока я не открутила датчик давления и пока не вышел воздух и из отверстия датчика не пошло масло.
Масла изначально было залито достаточно (как и положено, 4 литра при замене масла и фильтра)
Кудыкина Гора
Отправлено: 01-06-2009 15:55
Я масляный насос тоже менял, и даже в этом случае ничего подобного не возникло...
Какая разница между, заменой только масла или еще и масляного насоса? vw_unknw.gif
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Huntress
Отправлено: 01-06-2009 15:57
QUOTE (ten70 @ Jun 1 2009, 03:55 PM)
Думаю, при замене только масла, в насосе остается масло, если насос ставится новый - в нем воздух.
Может, я налила недостаточно масла в фильтр, ХЗ.
Вообщем, ситуацию я описала свою, как она была на практике.
Что было - что стало.
Кудыкина Гора
jeck
Отправлено: 01-06-2009 16:28
Думаю, что причина в том, что новый насос был без масла. Поэтому потребовалось достаточно много времени, чтобы закачать новый фильтр и магистрали. Рискну предположить, что ситуация бы принципиально изменилась, если бы новый насос перед установкой "пролить" маслом, чтобы оно заполнило воздушные промежутки между деталями. Кроме того, время масляного голодания можно сократить, заполнив новый фильтр новым маслом перед его установкой. Туда входит около полулитра. Насчет воздушных пробок в системе смазки слышу 1 раз. Система не герметична для масла, воздух вытесняется достаточно легко.
Исполнителям процесса - отдельное уважение. Впервые слышу о существовании (и вижу) столь смелых в техническом отношении девушек.
PS/ Одним из способов начального заполнения системы смазки маслом является прокрутка двигателя стартером до погасания лампочки при выключенном зажигании (например, со снятыми свечными наконечниками).
ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 - проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
Сергиев Посад
Sergey_721
QUOTE (Huntress @ Jun 1 2009, 03:57 PM)
А вот и разгадка! Не надо в масляный фильтр масло заливать, тогда и пробок не будет! vw_rtfm.gif
PS: Отчёт замечательный!
Это сообщение отредактировал Sergey_721 - 01-06-2009 16:29
VW Passat B3, ABS, 1992.
jeck
Отправлено: 01-06-2009 16:30
QUOTE (Sergey_721 @ Jun 1 2009, 04:28 PM)
Всегда заливал и никогда пробок не было! При смене масла лампа гаснет через 1-2 секунды. Тем, кто считает иначе, предлагаю пояснить, в чем разница между заливкой в фильтр масла из канистры и накачиванием в тот-же фильтр того-же масла, только уже масляным насосом из картера?
Это сообщение отредактировал jeck - 01-06-2009 16:32
Сергиев Посад
Huntress
Отправлено: 01-06-2009 16:32
Все по разному говорят на этот счет.
В руководстве о том, что в фильтр нужно заливать масло перед установкой - ничего не сказано.
QUOTE (jeck)
Возможно. О том, что в насос нужно наливать масло перед установкой - тоже в руководстве ни слова.
Кудыкина Гора
Topic Options Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
