> Профилактика задних тормозов на Фольксваген Шаран, замена дисков, колодок, покраска суппортов
Pasha@VR6
  Отправлено: 25-05-2009 12:36
Пришло время сделать профилактику задних тормозов моему Шаранчику... В принципе все как-бы и тормозило и ТО - без вопросов, но неравномерный износ дисков и колодок несколько напрягал, да и сами диски и суппорта имели не презентабельный вид. Поэтому было принято решение все это дело заменить и привести в нормальный вид.
Снимаем колесо (на Шарене колесные болты отворачиваются головкой на 19)
Видон еще тот... Все ржавое...
Извлекаем скобу удерживающую тросик ручника и аккуратно вынимаем сам трос. Не повредите резиновый пыльник!
Откручиваем суппорт. Используются ключики на 15 и 13.
Суппорт откладываем аккуратно в сторону (стараясь не перегибать и не перекручивать тормозной шланг). И Отворачиваем 2 болта скобы суппорта. Используем головку или накидной ключ на 18
Теперь можно снять тормозной диск
Собственно вот что получаем...
Теперь вооружаемся щетками, нпильником, наждачкой и т.п. Преобразователем ржавчины, бензином/ацетоном (для обезжиривания) и кисточкой.
Все зачищаем. Т.к. я не снимал суппорт, то ограничился легкой зачисткой от грязи и рыхлой ржавчины, все остальное я доверил преобразователю ржавчины. Кстати перед его нанесением желательно все обезжирить и заодно удалить пыль от чистки. Получилось что-то вроде вот этого.
Терь берем мегадевайс
И вворачиваем поршень в суппорт.
Здесь главное выполнять 2 условия: Вворачивать МЕДЛЕННО и с НАЖИМОМ. Предварительно рычаг ручника необходимо зафиксировать в нажатом положении (я это сделал нейлоновой стяжкой).
Закрываем суппорт и ступицу полиэтиленом
И задуваем грязезащитный щиток жидкой резиной.
Потом закрываем все остальное и задуваем суппорт специальной краской для суппортов. У меня шаран небесно голубого цвета, поэтому и краску я взял соответствующую.
После сушки, собираем все в зад smile.gif Перед установкой новых дисков не забудьте обработать трущие поверхности растворителем или бензином. дабы убрать консервирующую заводскую смазку!
Направляющие колодок зачищены и смазаны медной смазкой
Диски оказались убиты в усмерть....
Вот примерно. что получилось...
Это сообщение отредактировал Admin - 25-05-2009 18:32
Шаран продан! Да зравствует Шаран!
г. Минск, РБ
"Мои действия вызваны исключительно желанием строго следовать правилам." (с) D.Lus
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Corney, DJ Astro, flesh2005, дракон, RifatRadik, Андрей 1986, sborbobr, asmonight, aleks_romanov, lexxxa_7878, Demon-Mity, sNim, RAFAEL VW, oleg1975
Отправлено: 25-05-2009 12:43
Triangle
Отправлено: 25-05-2009 13:07
Хороший отчет, отпишись пожалуйста потом о стойкости покрытий. И просьба озвучить примененную краску для суппортов.
Это сообщение отредактировал Uzver© - 25-05-2009 13:08
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
Volken
Отправлено: 25-05-2009 23:36
Очень симпатично получилось vw_clapping.gif Краска сама по себе очень красивая, без привязки к цвету машины.
А какую роль выполняет жидкая резина?
Питер
Кедр
Отправлено: 26-05-2009 09:21
Группа: Global Moderators
QUOTE (Volken @ May 25 2009, 11:36 PM)
Вот что интересует .....
А какова толщина такого покрытия?
Можно ли сразу после нанесения резины ее выровнять, т.е. сделать гладкой?
РБ. Минск
Volken
Отправлено: 26-05-2009 09:40
Ну это-то понятно, что защитную. Просто интересно, зачем пыльник защищать от ... пыли laugh.gif
Питер
Pasha@VR6
Отправлено: 26-05-2009 09:52
Толщина покрытия небольшая. Сама эта резина в аэрозоле и ложиться ровно... Я даже 2 слоя ложил. Выравнивается она сама, то что на фото это неровности самого щитка.
А вот и применяемая краска
Читайте внимательно! Резиной задувался МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ грязезащитный щиток тормозного диска и подразумевалась защита этого щитка от влаги и ржавчины.
г. Минск, РБ
Поблагодарили за это сообщение: Кедр, EvgenBraslavec
DJ Astro
Отправлено: 26-05-2009 21:08
Спасибо за отчёт! Красиво получилось!
Есть два вопроса.
1. Легко ли снимается диск со ступицы?
2. Во сколько обошлись новые диски? И где покупал, если не секрет?
РБ, Барановичи
Pasha@VR6
Отправлено: 26-05-2009 22:58
1 - легко, я был даже несколько удивлен. Кроме того болт крепящий диск открутился тоже легко.
2 - нужно было быстро, покупал в Шате-М, комплект диски(Brembo) + колодки (Textar) обошлись в 320 тыр. Т.е. примерно 113 уе. Думаю на малиновке можно было немного сэкономить и уложицца в 90-100 уе
г. Минск, РБ
5tec
Отправлено: 16-06-2009 15:58
Из личного опыта эксплуатации Шаранов добавил бы в вышеизложенную процедуру ревизию направляющих пальцев суппорта.
Под резиновые пыльники (даже не поврежденные) попадает влага и со временем пальцы прихватывает намертво. Достать их (не повредив и не согнув) можно после нагрева горелкой или феном. После этого все вычищается и обильно смазывается.
Всем советую переодически проверять этот узел тормозного механизма.
VW
Минск, Беларусь.
Pasha@VR6
Отправлено: 16-06-2009 16:11
Естественно ревизия была smile.gif Пыльники были без трещин, все двигалось мягко и непринужденно, поэтому пыльники не снимались.
Это сообщение отредактировал Pasha@VR6 - 16-06-2009 16:11
г. Минск, РБ
Отправлено: 16-06-2009 17:10
Вопрос.
Нашел ли объяснение, по какой причине рабочая поверхность дисков уменьшилась в 2 раза?
Когда снимал старые колодки с направляющих, они легко ходили по ним?
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Pasha@VR6
Отправлено: 16-06-2009 17:23
QUOTE (ten70 @ Jun 16 2009, 05:10 PM)
Вопрос.
Похоже, что диски стояли родные... А износ диска компенсировался почти новыми колодками.
Вполне легко, вынул руками без особых усилий.
г. Минск, РБ
Отправлено: 16-06-2009 17:55
На Фольксваген Гольф 4 98 года родные диски прикипели к ступицам намертво.
Машина всю жизнь живет в Германии.
Частичный износ дисков тоже проявился с новыми колодками, но причина возможно была в подклинивании колодок в направляющих.
Пришлось обтачивть колодки, чтобы они свободнее перемещались.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Driver SEAT
Отправлено: 16-06-2009 18:52
Мегадевайс хороший, как я мучался wall.gif, вворачивая поршень
Ford Galaxy TDi AUY 2002г 6МКПП
Могилев, РБ
http://pro-ford-galaxy.ru/
Был SEAT Alhambra 1.9TDi 1Z 1996г
http://www.seat-alhambra.ru/
Отправлено: 16-06-2009 19:53
Этот дивайс не всегда помогает... tongue.gif ... чаще всего поршень еще нужно вдавливать внутрь, чтобы он зашел в червяк и стал вкручиваться по резьбе.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Поблагодарили за это сообщение: sNim
bruski
Отправлено: 09-01-2012 23:25
РБ, Могилев
