> Ремонт мотора в центральном замке двери Фольксваген Гольф 4, фотоотчет, еще один дефект замка в VW Golf 4/Bora
  Отправлено: 18-05-2009 22:54
Пользователь №: 4592
(100%) XXXXX
Случилась неприятность с пассажирской дверью на Фольксваген Гольф 4, перестал работать замок двери с дистанционного управления.
Пару лет назад Я перебирал все замки дверей и пропаивал платы, т.к. 2 двери уже начинали срабатывать все реже и реже.
Ну и решил, что при переборке плохо пропаял.
Разбираем дверь, приносим замок домой. Отделяем механическую часть от электрической, разбираем электрическую часть и добираемся до платы...
При внимательном осмотре никаких проблем с пайкой не нашел.
Берем тестер и прозваниваем обмотку моторчика. Можно это сделать прямо на разъеме замка между 1 и 2 контактом. Сопротивление оказывается порядка 1-3 кОм при норме до 100 Ом. vw_shok.gif
Как обычно, проблемы с щеточным узлом.
Теперь разбираем его. Тонкой отверткой отгибаем два усика как на фото:
Вынимаем пластиковую крышку вместе с ротором:
Сфотографировать щеточный узел внутри нет никакой возможности. Очень все мелкое. Разобрать узел тоже никак нельзя, на оси ротора стоит втулка.
Берем тонкую отвертку и подгибаем пружинящий контакт щеток и собираем назад. Прозваниваем и сопротивление обмотки становится десятки Ом.
Теперь можно собирать замок и устанавливать в дверь...
Эта работа не гарантирует долгую работу замка, но как временный вариант может использоваться.
Кстати, микрики, которые стоят в замке как концевики дверей тоже можно восстановить. Как правило отгнивает пайка в месте, где провода должны быть припаяны к контактам микрика под герметиком.
Это сообщение отредактировал Admin - 26-05-2009 00:45
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Поблагодарили за это сообщение: Admin, zinvys, vani44
Отправлено: 18-05-2009 23:09
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Dimo_B4_AAZ
Отправлено: 26-05-2009 00:31
дизелист
Пользователь №: 26724
QUOTE (ten70 @ May 18 2009, 10:54 PM)
по моему в микриках ломается сама нажимная часть - пимпочка на которую давит замок
Golf 4 1.6 99г, A6 Avant 2.5TDI 99г (в ремонте), Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca
Дима. т 8-916-2539852 Для поддержки и развития бизнеса продаю всяческие полезности - www.dimodimo.narod2.ru
Отправлено: 26-05-2009 11:47
(100%) XXXXX
В моем случае отгнил припаяный провод от микрика под эбоксидкой.
Пимпочка была подточена, но еще достаточной длины, чтобы микрик срабатывал.
Внутири микрик был идеально чист и выглядел как новый.
Это сообщение отредактировал ten70 - 26-05-2009 11:50
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
RadikG
Отправлено: 27-05-2009 17:50
Гольфолюбитель
Пользователь №: 19732
а подробней можно, как не срабатывал замок,т.е. вообще никаких звуков не издавал?
спрашиваю потому как у меня есть проблема, только в жару в одином замке не отстреливает "солдатик", при этом в замке слышны какието звуки.
может тоже виновенн мотор?
Golf IV 1.6 (AZD)
Ufa
ВАЗ 21074- продан
Отправлено: 27-05-2009 18:02
(100%) XXXXX
Замок вообще не работал, т.к. моторчик не крутился, соответственно и звуков никаких издавать не мог... tongue.gif
По любому замок из двери вынимать и смотреть.
Данная неисправность лишь частный случай, описания которого мне не встречалось на просторах инета.
Это сообщение отредактировал ten70 - 27-05-2009 18:03
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Поблагодарили за это сообщение: RadikG, zinvys
Dalnoboyshik
Отправлено: 08-12-2012 17:59
Завсегдатай
Пользователь №: 83556
Автор фото какого замка изображена? задней двери или передней?
г. Брянск
Тём
Отправлено: 15-09-2013 10:56
Пользователь №: 149488
Ситуация, следующая вечером поставил на сигналку. Утром открыл взял инструмент с багажника и всё......... Закрылась только дверь багажника. Вскрыл водительскую дверь, все микрики оказались целыми. питание приходит. Когда открыл моторчик оказалось щетки мотора в моторчики были оторваны!!! Вот думаю не ужели во всех четырех дверях все тоже самое и за один раз!!!! Как такое могло случиться?!
Golf 4 1.6 АЕН 1999 г
Алматы
[ Script Execution time: 0.0085 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
