Фотоотчет Снятие бампера на VW Polo, VW Caddy 1995-2003 г.в.
  • Автор темы Saint Anger
  • Ответы 3
  • Просмотры 17К
Было уже несколько тем по поводу того "как снять бампер на polo/caddy"...Вот сегодня пришлось снимать,ничего сложного нет. Но решил фотоотчёт замутить...мож кому пригодиццо...
Вот схемки:
Итак начинаем:
1. Откручиваем по 3 самореза, с каждой стороны, крестовой отверткой.
2.Тут еще 2.Тоже крестовой отверткой.
3.Вот так они выглядят вблизи.
После того как саморезы откручены,решетку нужно поддеть отверкой сначала снизу,чтобы освободилась нижняя часть. Затем у решетки сверху есть 4 пластиковых крючка-защелки,которыми она цепляется за бампер.Освободив их отверткой решетка вынимается.
4.Затем на понадобится вот такой вот наборчик,а точнее 2 ключа из данного комплекта (на правах НЕрекламы :) ) :
5.Берём ключик T27 и откручиваем 2 болта сверху, которые были ЗА решеткой...
6.Затем ключиком Т25 откручиваем 3 самореза сверху решетки:
7.Затем необходимо снять поворотники.Снимаем фишку с поворотника.Затем, на поворотнике есть пластиковая защелка, которой он защелкивается за пружинку, которая находится на фаре( к сожалению фоток нет,ибо неудобно было подлезать). Эту пластиковую защелку на поворотнике нужно отогнуть в сторону крыла,после чего поворотник легко выходит.
8. Затем ключиком на 10 необходимо открутить пластиковые гайки с обоих сторон, которые держат решетку:
9. Затем у решетки снизу есть крючки-защелки в количестве двух штук, которые зацепляются за бампер,их нужно снизу поддеть отверткой и она выйдет.
10.Затем ключиком Т27 откручиваем скрывающиеся за решеткой болты:
11. И Вуаля!!!
Снятие бампера на Фольксваген Поло / Фольксваген Кадди 1995-2003 г.в.
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
Вопросик,
а поворотники обязательно снимать, или можно оставить на месте ?
Спасибо за отчет !!!!!!
alext написал(а):
Вопросик,
За поворотниками находятся пластиковые гайки( смотри пункт 8),которые держат решетку. А если решетку не снять, то нельзя добрать до тех болтов которые в пункте 10.
Снимать поворотники 5 секунд. Гораздо проще чем кажется ;)
Незачто,пользуйтесь :confused:
