> Замена передних стоек в Seat Ibiza 6L, Фольксваген Поло 9N, Seat Cordoba, Skoda Fabia, фотоотчет.
hifi
  Отправлено: 21-04-2009 20:10
Поставил амортизаторы KONI Special, поездил неделю и решил их немного отрегулировать. Стойки эти регулируются только в снятом с машины состоянии, что и пришлось сделать. В принципе данный фотоотчет поможет всем, кто самостоятельно решит поменять передние амортизаторы на автомобилях Volkswagen Polo 9N, SEAT Ibiza 6L, SEAT Cordoba, Skoda Fabia. Ходовая часть у всех этих машин одинаковая. Для успешной работы потребовались такие инструменты: головки на 13, 17, 18, 19, Ключи 17, 18, 19. Шестигранник на 6, угловой ключ на 22 для гайки амортизатора. Бита торкс 30, и М14. 12 гранная головка на 36 для отворачивания ступичной гайки, вороток, трещотка, стяжки для пружин и что – то еще.
Первым делом снял колпак с колеса, стронул ступичную гайку (понадобился метровый отрезок трубы), задомкратил машину с двух сторон и снял колесо. Ключом на 19 открутил гайку наконечника рулевой тяги и выжал его из поворотного кулака съемником.
Ключом на 17 и битой Т30 открутил тягу стабилизатора от амортизационной стойки.
Далее трещоткой с головкой на 13 открутил болты крепления шаровой опоры к рычагу подвески.
Потом полностью открутил ступичную гайку и пробойником аккуратно подвыколотил полуось из поворотного кулака.
Затем взявшись за тормозной диск снимаем поворотный кулак с привода и одновременно шаровая опора выходит из рычага. Получил такую картину.
Отодвинув полуось в сторону приступил к снятию поворотного кулака с амортизационной стойки. Для откручивания болта крепления стойки понадобилась головка на 18 и бита М 14 для фиксации самого болта.
После того как гайка была откручена и болт извлечен я снял провода датчика ABS из держателей на стойке.
Самое неприятное в данной работе – снятие поворотного кулака с амортизационной стойки. Для удобства я развернул стойку на 90 градусов и забив молотком маленькое зубило в прорезь стянул кулак со стойки. Зубило, естественно, вынимать не стал.
Чтобы поворотный кулак не висел на тормозном шланге я подложил под него деревянные бруски.
Для снятия стойки с машины осталось открутить три болта, которые находятся под капотом.
Сняв стойку заневолил пружину стяжками до такого состояния, чтобы опора свободно вращалась.
Для разборки стойки я использовал Г- образный ключ на 22 с проходным отверстием. Если вы меняете стойку то с нее надо снять хомут на котором держатели провода ABS.
Сборку стойки производил в такой последовательности: в опору вставляется упорный подшипник.
Потом отбойник.
Потом пыльник.
Потом всю конструкцию одел на шток (естественно пружина уже находилась на амортизаторе) и затянул гайку.
Установка амортизационной стойки проходила в такой последовательности:
Сначала крепиться к кузову тремя болтами, затем поворотный кулак одевается на амортизатор и центрируется на нем, выбивается разжимной инструмент и стойка зажимается болтом и гайкой. Далее полуось заводится в ступицу а шаровая опора – в поперечный рычаг. Закручиваются болты шаровой, тяги стабилизатора, и рулевого наконечника.
Рекомендуется заменить все гайки т.к. они с нейлоновым кольцом.
Ступичную гайку я не менял. Просто отогнул усики которые сопротивляются откручиванию и все.
Это сообщение отредактировал Admin - 21-04-2009 22:17
Passat 1990 продан. Seat Ibiza 2003г Продан. Passat 2004 проодан .
Архангельск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Masloid, dip, autovaz666, БВМ
Отправлено: 21-04-2009 22:06
zhora
Отправлено: 22-04-2009 20:06
интересно..а если из поворотного кулака шрус и руль. наканечник неснимать...то место не хватит что бы снять стойку?
На Фольксваген Гольф 4 с помощью стяжек и оттяжки рычяга вниз вся стойка снимется с кулака
Это сообщение отредактировал zhora - 22-04-2009 20:08
G4 AKQ 3dr.
Ижевск
Р899РМ 18RUS
bob30
Отправлено: 27-04-2009 11:59
А еще интересно, как регулируются KONI Special (читал, что надо что-то нажать и круть шток, а поподробнее)?
И свою оценку комфорта, управляемости озвучте, пожалуйста. Поможет тем, кт присматривается к KONI
Golf 2, RF, 1988
Питер
hifi
Отправлено: 27-04-2009 21:20
Регулируются в снятом с машины состоянии. Шток утапливается до конца и крутиться по и против часовой стрелки( 3 оборота).Ставил на 360 градусов. Управляемость по сравнению со штатной подвеской отличная но комфорта не очень. Сейчас собираюсь докрутить на 180 гр. в сторону комфорта.
Архангельск
Oleg764
Отправлено: 08-07-2009 23:09
QUOTE (zhora @ Apr 22 2009, 08:06 PM)
Снимается, проверено на собственном опыте. Отчет можно посмотреть здесьwww.skoda-rzn.ucoz.ru
Skoda Fabia 1.4 AME 2002
Рязань
Crash498
Отправлено: 04-08-2010 03:03
молодец так держать!Вопрос к тебе-спорт пружины от Fabia 1 на Fabia 2 подходят?кто то говорит что да, а кто то что нет.Кого слушать незнаю
Skoda Fabia 2
Казань
