> Замена пыльника ШРУСа Seat Ibiza 6L, Фольксваген Поло 9N, (внешнего), фотоотчет
hifi
  Отправлено: 20-04-2009 19:25
Очередной осмотр состояния ходовой выявил разорванный пыльник внешнего ШРУСа со стороны водителя. Пыльник в принципе можно поменять и не снимая полуось с машины, но я решил сделать так, как рекомендует производитель. Для замены потребуется сам комплект пыльника тиски и естественно инструмент в таком составе: 12 гранная головка на 36 для откручивания ступичной гайки. Головки на 13, 17, 19, ключи таких же размеров. Звездочка М8 для откручивания полуоси от коробки, съемник рулевых наконечников, Торкс Т30, молоток и клещи для затягивания хомутов пыльника. Желательно иметь также динамометрический ключ.
Снимаем с колеса колпак, и головкой на 36 страгиваем ступичную гайку и колесные болты.
Далее домкратим передок машины, снимаем колесо и откручиваем полностью ступичную гайку.
Ключом на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника и используем съемник для его выдавливания из поворотного кулака. Наконечник можно выбить ударами молотка, но я предпочитаю использовать съемник
Чтобы получить нормальный доступ к полуоси, нужно открутить от амортизационной стойки тягу стабилизатора. Гайка там 17 размера. От проворачивания фиксируем Торксом на 30.
Следующим шагом будет откручивание шаровой опоры от рычага. Тут все просто- выкручиваем три болта на 13, снимаем отгибную пластину с рычага и выводим шаровую.
Далее нужно открутить полуось с коробки. Понадобиться удлинитель на 75 см и звездочка М8. Перед тем как приступить к снятию нужно тщательно очистить внутренние грани болтов от грязи. Фиксацию полуоси от прокручивания можно осуществить несколькими способами: если есть помощник попросить его нажать на педаль тормоза или чем - то зафиксировать тормозной диск. Я вставил в вентиляционное отверстие диска крепкую отвертку которая не позволила ступице прокручиваться. Выкрутил болты к которым есть доступ, далее вынул отвертку прокрутил диск для доступа к следующим болтам.
После того, как крепеж полуоси к коробке снят можно приступить к снятию вала с машины. Через выколотку аккуратно пробуем выбить приводной вал из поворотного кулака.
Затем одной рукой держим вал а другой тянем на себя поворотный кулак за тормозной диск и полуось остается у нас в руках.
Далее можно приступить к разборке вала. Снимаем хомуты крепления, удаляем старый пыльник и сбиваем шарнир через деревянную проставку с полуоси.
Маленькой плоской отверткой снимаем стопорное полукольцо и удаляем тарельчатую пружину и пластиковое кольцо.
Шарнир промывать я не стал, т.к. с порванным чехлом он проехал очень меленькое время и вдобавок на улице мороз и грязи особой нет. Информации по разборке шруса и его промывке - масса.
Сборку я проделал в такой последовательности: маленький хомут, пыльник, тарельчатая пружина, пластиковое кольцо и стопорное полукольцо. Затем через деревянный брусок осаживаем шарнир на полуось добавляем в чехол смазки из ремкомплекта, одеваем чехол на шарнир и затягиваем хомуты: сначала большой а затем меленький. При затяжке хомутов я использовал специальные клещи т.к сталь там достаточно крепкая. При затяжке маленького хомута нужно поддеть пыльник отверткой чтобы в дальнейшем его не затянуло внутрь.
Установку приводного вала я начал с прикручивания его к коробке передач. Предварительно подтянул все шесть болтов. Далее смазав шлицы шарнира вставил его в поворотный кулак и одновременно шаровую опору в рычаг подвески. Чтобы проще было совместить крепежные отверстия шаровой и рычага можно использовать отвертку. Закрепив шаровую опору, окончательно перекрестным способом затягиваем болты крепления полуоси к коробке(40Нм) фиксируя тормозной диск. Крепим стойку стабилизатора к амортизатору, рулевой наконечник к поворотному кулаку и новой ступичной гайкой фиксируем полуось в ступице. Ставим колесо, опускаем машину с домкрата и затягиваем ступичную гайку (50 Нм). Рекомендуется поменять гайки рулевого наконечника, и гайки стойки стабилизатора т.к. они с пластиковым кольцом внутри.
Это сообщение отредактировал Admin - 20-04-2009 22:54
Passat 1990 продан. Seat Ibiza 2003г Продан. Passat 2004 проодан .
Архангельск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, bav7, 1евгений1, KoSerVer, Trampa, апппаратчик, autovaz666, Michas, Tpakmopucm
Отправлено: 20-04-2009 22:55
Bambur
Отправлено: 21-04-2009 14:46
Не могли бы Вы дать фотографию использованных клещей для хомутов? Очень интересует!
Audi A3 (8PA), 1.9 TDI-PD (BKC без DPF), 2005
Финляндия
Densss
Отправлено: 21-04-2009 16:39
А ведь можно и не откручивать внутренний ШРУС-на весу выбить наружный и перебрать.. Только молотком махать неудобно.. smile.gif
Passat B4 , 2Е 1994
Московская область,Софрино-1
"Любой умеющий читать между строк, обречен иметь в доме ружье" (с)
hifi
Отправлено: 21-04-2009 17:27
Можно, но рекомендуется снять привод с машины. Тем более что сделать это легко.
Архангельск
kit
Отправлено: 23-04-2009 10:15
при таком способе тебе необходимо ехать на сход-развал...я снимал ступицу с шаровой и на весу снимал "гранату" и менял пыльник...твой способ более трудоемкий...
golf V-1.9 tdi-105 л.с.
latvija,jekabpils
golf III variant-1.9 tdi-продан,куплен golf V-1.9 tdi-105 л.с.
hifi
Отправлено: 23-04-2009 11:04
Мой способ более трудоемкий но более правильный. Немцы тоже не дураки если рекомендуют снимать полуось. А на сход развал ехать не нужно. Шаровой на этих машинах ничего не регулируется!
Архангельск
hifi
Отправлено: 25-04-2009 23:57
Фото щипцов
Это сообщение отредактировал Admin - 12-05-2009 11:25
Архангельск
Поблагодарили за это сообщение: autovaz666
1евгений1
Отправлено: 15-04-2011 19:19
классный отчет! я не мог решиться сам заменить пыльник внутренний правый,а оказывается есть добрые люди, которым не лень фотографировать во время работы! огромное спасибо! Теперь точно сам поменяю! И к тому-же к сервису у меня уже отвращение!
Это сообщение отредактировал 1евгений1 - 15-04-2011 19:21
жигуль 2105 :ауди 80 бочка :volkswagen passat B4! Все продал к Едрени Фени!!!
россия челябинск
хожу пешком!
ИГОРЯН 678
Отправлено: 05-07-2011 12:47
подскажите: соскочил пыльник с левого внешнего шруса, поставил на место, проехал буквально километр, соскочил заново, в чем может быть причина
SKODA FABIA 1.4 AME, 2001
Россия, Брянск
@nton
Отправлено: 07-07-2011 19:15
а можно вас попросить фото сьемника рул наконечника,а то его плоховато видно ,реально его самому сделать?!
VW Passat b3 1.8 RP/1990г.в
Беларусь,Брест
t0lstiy
Отправлено: 07-04-2012 19:45
Подскажите плиз, а когда болты шаровой 3 штуки откручиваем, потом сход развал делать не надо? Или какие то метки надо перед откручиванием ставить?
Audi A4 1.6 ADP 1997г VW Polo 6N2 1.4 AKK 2000г
Оренбург
