Фотоотчет Замена сцепления на VW Sharan 2000г. двигатель AFN
Может кому-то пригодится.
VW Sharan, 2000 г.в., двигатель AFN
отключаем аккумулятор и снимаем его.
отсоединяем и снимаем патрубки идущее с турбины на интеркулер и с него на впуск
отворачиваем и снимаем стартер.
далее нам надо снять подрамник.
отворачиваем шаровые.
отворачиваем гайки подвески приемной трубы.
стойки стабилизатора.
отсоединяем ниж. опору двигателя.
отсоединяем рулевую рейку,болты часто сильно закисшие,заливаем wd-ой,отворачивать без усердия :) ,прогоняя несколько раз на отворачивание-заворачивание.
отворачиваем болты крепления балки к подрамникуи и снимаем её.
далее сливаем масло с коробки,вынимаем шрусы.левый шрус имеет на внутренней гранате стопорное кольцо,вынимаем с помощью монтажки.
на правом стопорного кольца нет,но есть промежуточный подшипник,отворачиваем его и вынимаем шрус.
отворачиваем и снимаем кронштейн промежуточного подшипника.
подвешиваем двигатель.
снимаем площадку под аккумулятор.
отворачиваем и снимаем пластик с расширительного бачка,отводим его в сторону,так удобней добраться к тросам переключения передач и ихнему кронштейну.
отворачиваем подушку от кронштейна.
снимаем подушку.
отворачиваем кронштейн подушки от коробки.
отсоединяем разъем.
отворачиваем коробку.
отсоединяем разъем от датчика скорости.
снимаем коробку.
меняем сцепление.болты корзины лучше купить заранее новые(12 шт.) ориг. номер 907 253 01.ЗАТЯГИВАТЬ СТРОГО МОМЕНТОМ-13 N.M.
улыбнуло :yahoo: в оригинальной упаковке VW лежит оригинальный ford.
Спасибо за отчет. +10% :hat:
всегда пожалуйста.
И в САКСе может лежать. А если покупать в фордовской упаковке-многие запчасти дешевле.
мне оригинальный выжимной получился дешевле,чем на оптовом складе luk,видать в магазине старая закупка.
может балку снимать и ненадо,но мы снимаем,нам так удобней.
Вот спасибо! :thankyou2: Я как раз этим и пойду сейчас заниматься :unsure:
Привет. Немного не понятно, как снялись ШРУСы без снятия рулевых наконечников и что происходило (как отсоединяли) с механизмом выбора и переключения передач?
А в оригинальной фордовской упаковке лежал трипод Фольксваген/ауди,
хотя в фольксовской коробке он-же на 2 тысячи дороже. :rolleyes:
А сильно отличаются операции на экономи 6(6 ст МКПП ) ?
ШРУСЫ точно из КПП не надо выдёргивать( ИЛИ можно не выдёргивать)!
да, и куда их потом девать при демонтаже КПП???
пущай болтаются и мешаются. я снимал, так удобнее.
и что можно делать, а чего нельзя каждый решает сам!
Высмотрел в нете что при установки маховика применяют приспасобу каторая какбы центрует, пресует его.С центровкой понятно,а вот спресовкой???Эту операцю обязательно надо делать?
спресовкой точно не надо нето придется колено рихтовать
Насколько я понял переднюю балку снимать не обязательно. А на сколько сложнее проводить данную операцию без снятия балки?
Сколько стоит на сегодняшний день замена сцепления на "Шаране" (двигатель 1z)?
снимать балку это извращение.
-если снять обе полуоси кпп снимается без проблем.
вот спасибо ато я уже расстороился балку снимать, пипец значит она и так выйдет. я до этого на пассате менял тоже её не торогал.
подскажите пож сцепление менять обязательно менять полным комплектом если да то сколько это стоит
ну вот может кому будет интересно процесс ремонта моего шарика просто 2 раза писать не охота сброшу ссылку на драйв2 Бортовой журнал там я расписал снятие и установку коробки написал про масло и про нюансы на которые особо нужно обратить внимание
Доброго времени суток. Вопрос ко всем кто снимал МКПП на Шаране до 2000 г.в. Не повреждают ли крылья в местах опоры траверсы при подвешивании двигателя как на фото №15? Как бы крылья ничем неусилены и не опираются на лонжерон в этих местах, а также имеют приличный уклон. Поделитесь опытом кто и как делает в этом случае? Снимать МКПП планирую на яме, может мне в этом случае двигатель можно поддомкратить снизу. И не будет ли это мешать съёму МКПП?
Траверсу планирую использовать вот такую
