> Установка распредвала с двигателя ABS, ADZ на двигатель ААМ, Фотоотчет. Не судите строго
Rocco
  Отправлено: 07-02-2009 02:21
Начнём, Вашему вниманию представлен двигатель VAG 1.8 AMM, тот который 75 л.с., которых естестевенно не хватает, зная, что под капотом 1.8 литра.
Тема "тюнинга" - установка распредвала с двигателя ABS, ADZ.
Много писать не буду т.к. мого уже написано по этой теме.
Снимаем крышку моноинжектора(3 болта и хомут на фильтр), фильтр с корпусом(2 резинки, отсоеденяем шланг от привода на хол. гарячее положение воздушной заслонки), кожух ремня ГРМ(2 застежки), клапанную крышку(8 гаек, и штекер на форсунку) получаем:
Выставляем ГРМ по меткам(На распреде О Т, на трамблёре бегунок, на маховике выступ), отпускаем натяжной ролик ремня ГРМ и снимаем с шестерни распредвала ремень(и ВСЁ, остальное не трогаем)
Откручиваем шестерню, болт на 19, не теряем шпонку.Откручиваем гайки креплелия распредвала, снимаем распредвал.
Вот что получается:
Метка на трамблёре:
Старый и новый девайс
старый буква М, новый буква Q между кулачками 1го цилиндра.
Далее новый вал укладываем наместо, можно сразу одеть сальник, можно потом. (я одел сразу, но пришлось его еще забивать). Красненькое под кулачками это хадовская смазка, для душевного спокойствия (не более).
Устанавливаем верхние части подшипников трения. НЕ ПУТАЕМ МЕСТАМИ!!!
Аккуратно, по очереди подтягиваем все гайки. Момент затяжки 20НМ, но я на глаз т.е. не сильно притягивал.
Собственно прокладка:
Прикручиваем шестерню(СО ШПОНКОЙ АККУРАТНО), силы не жалеем! синенькую резинку с прокладки в задний проход укладываем, далее сама прокладка, далее класнинькую резинка наперёд.
Вот что должно пуличиться:
Не забываем об отражателе( Я забыл)
Собираем все в обратной последовательности.
Ремень ГРМ одевается нормально, подтягивается роликом, натяжка: максимальный разворот его робочей плоскости 90 градусов. Не забываем прикрутить масу с катушки зажигания, надеть штекер форсунки на моник, надеть крышку трамблера(главное) и т.д.
Вот насколько я переставил зажиганее(против часовой стрелки Т.Е. более раннее). Со старыми настройками машина заводится но не набирает обототы.
В процессе работ был обнаружен порваный пыльник ШРУСа, был немедленно заменён.
Теперь самое главное - резальтат. Низа если и упали то совсем чуть-чуть верх и средние - не так тупит как раньше, резвой не назовешь. ХХ с перебоями, иногда глохнет, если зажигание пораньше, то шустрей едет на верхах, но с ХХ пипец-машина дергается нереально если на скорости отпустить газ на оборотах близких к холостым. Если зажигание позже поставить, то результата работы не видно, равномерность работы двигателя хуже чем было, но сносно.
Для даной работы потребовались- Распредвал 40 у.е.(Б.у), прокладка клапанной крышки 3,5 у.е., сальник распредвала, 3 у.е. 4 часа времени с учетом чистки всех снятых деталей.
Вопросик к зантокам- можно ли с помощью К-лайн адаптера и соответствующих прог нормально выставить зажигание???
golf 3, 1.8 AAM, '92, Vectra B 1.8, '99, audi 100 2.6 '94
Харьков
Поблагодарили за это сообщение: юрий777
de-lazar
Отправлено: 07-02-2009 12:15
от чего распредвал то? с ABS?
Skoda Yeti 1.2 DSG7, 2012
Москва, ЮВАО
Rocco
Отправлено: 07-02-2009 13:25
Да.
Харьков
fels
Отправлено: 07-02-2009 14:44
ну как сил то прибавилось?
Golf mk5 1.4 75 сил гонка!
Golf mk5 овощ ездит
ухнунифигасебе (с) d.lus
Rocco
Отправлено: 07-02-2009 14:57
Харьков
Saver
Отправлено: 07-02-2009 18:34
QUOTE (Rocco @ Feb 7 2009, 02:57 PM)
Стоила овчинка выделки?
Opel Astra J Sports Tourer
Питер
Igel
Отправлено: 07-02-2009 18:55
Поезди некоторое время, если лямбда жива, то смесь должна адаптироваться. После того как ХХ придет в норму отрегулируй зажигание. И будет те СчАстьЕ!
Passat B4 Variant AAA 1994, Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4WD АT 2017
Минск
Rocco
Отправлено: 07-02-2009 19:09
Сильно на это надеюсь. Может кто знает как спомощью ваг кома выставить зажигание????
Я придерживаюсь мнения: "Цель оправдывает средства". А если объективно, то двиг всё равно не стал высокооборотистым, потому особого смысла не вижу, буду еще эксперементировать, обо всех измениниях обязуюсь написать.
Есть еще подозрения, что насос не выдает давления, но опять таки непроверенное и субъективное.
Харьков
J@ZZ
Отправлено: 07-02-2009 19:13
Группа: Moderators
QUOTE (eu1sw @ Feb 7 2009, 06:55 PM)
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
J@ZZ
Отправлено: 07-02-2009 19:15
Группа: Moderators
QUOTE (Rocco @ Feb 7 2009, 07:09 PM)
зажигание выставяеться при помощи стробоскопа... cool.gif должно быть 6 градусов, но при смене распред вала по-моему 9 градусов и бензин теперь надо лить 95 !
Это сообщение отредактировал J@ZZ_66 - 07-02-2009 19:17
NISSAN QASHAQ
Шадов
Отправлено: 07-02-2009 19:42
Аккуратно, по очереди подтягиваем все гайки. Момент затяжки 20НМ, но я на глаз т.е. не сильно притягивал......Прикручиваем шестерню(СО ШПОНКОЙ АККУРАТНО), силы не жалеем!
VW Pointer 1.8 2005 - был ... Остался на VW-Pointer Club. Шкода Фабия FL 1.6 МКП Elegans 2010 год
Отправлено: 07-02-2009 21:26
Rocco
Отправлено: 08-02-2009 17:55
А чем моментный ключ то не угодил?  Це ж мотор
Угодил бы, если бы был!
Харьков
Шадов
Отправлено: 08-02-2009 18:05
Rocco,
не хочу шибко умничать и выглядеть старым поучающим жизни пердуном vw_umnik.gif, но ключик бы надо поиметь smile.gif .
Rocco
Отправлено: 08-02-2009 21:53
Согласен на все 100%, не видел в продаже, если увижу, то обязательно куплю. vw_hi.gif
Харьков
duh.seti
Отправлено: 08-02-2009 22:23
вот насчет проблем думается - а не ошибся ли ты случаем на зуб при установке ремня на шкивок?? я бы на твоем месте ВНИМАТЕЛЬНО меточки проверил... все причем...
а так конечно респект и уважуха!
Это сообщение отредактировал duh.seti - 08-02-2009 22:26
VW Passat b3, 1,8 RP, мкпп 5 ст. 1988г., Rasiert Igel.
Красноярский край
Найти и перепрятать....
FreeS
Отправлено: 09-02-2009 10:52
"дёшево" для всехразное. А вообще уже много про это сказано.
АцЦкий В3 RP 16V на январе => VW PASSAT B5 1.8Т + Opel Astra caravan 1.6 => FF2 2.0 3D => Civic 5D 2008 => BMW 328 F30 + Nissan Micra =)
El Golfo
Отправлено: 10-02-2009 18:33
Ну,я пожалуй тоже добавлю.. Зажигание выставлять лучше с помощью ВАГ-КОМа,выставляя "базовые настройки",ну и есстетвеенно с помощью стробоскопа.Марка бензина не меняется,никто и ничего не делал с "коленом",так что степень сжатия не изменилась(изменились лишь фазы ГРМ чуток).Небольшие изменения в работе движка будут,"верхи" станут чуть веселее,но от "низов" слегка уменьшится..
Это сообщение отредактировал El Golfo - 10-02-2009 18:52
Cherokee`92 4.0 + Audi A6(C6)`10 2.0TDI CAGB + Audi 100(4А)`91 AAR
Шестеро в ряд и все кушать хотят - 4.0 Litre
J@ZZ
Отправлено: 10-02-2009 21:31
Группа: Moderators
QUOTE (El Golfo @ Feb 10 2009, 06:33 PM)
Наполняемость камеры изменилась!
NISSAN QASHAQ
Tail
Отправлено: 12-02-2009 13:20
Много я про это писал, много шишек набил... много машинок таких сделал...
НАДА!!!:
1) ПоРшНи - без них камера сгорания ваще другой фрмы. ААМ расчитан на более низкую детонационную устойчивость топлива (октановое число).
2) Про распред написано выше... он напрямую связан с формой поршней..
3) ПОЛНОСТЬЮ поменять содержимое ЭБУ - там как раз и прописана эта детонационная устойчивость топлива, а точнее ее пределы. Где у АБС они закончились у ААМ еще продолжаются (коридор шире) Там же и параметры смесеобразования для различных оборотов колена. Форсунка пьезоэлектрическая а значит стреляет дозами... иможно заставить ее пулять каждый цикл, а можно 1 раз на 128 циклов (импульсов). Там же и расчет нагрузки колена (отношение заслонка-обороты) ВСЕ В ЭТОЙ КОРОБКЕ! И хорошо если она универсальная для обоих двигателей (8A0997311B) но это только для конца 1995 года..
Без этих 3х условий все будет плющить и колбасить...
GIII GT 1,8 ABS (Abt Sportsline 112 hp)
Нижний Новгород
Поблагодарили за это сообщение: FORMUS, Corporation
